7s. 0-100km/h
RuntuHerra
7s. 0-100km/h
Viesti Kirjoittaja RuntuHerra »
:D onko mahdollista että 1.8 tc lada kiihtyy 0-100km/h 7s? Tietenkin on. Mutta miten? Kai sille on jotain muutakin tehty jos se sillai pakenee.., ja on kuulemma 120hv.
-jusu-
Re: 7s. 0-100km/h
Viesti Kirjoittaja -jusu- »
luultavasti kaasu kutakuinkin pohjassa :shock: :D
Viimeksi muokannut -jusu-, 17.9.2007 16:41. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Qulle
Re: 7s. 0-100km/h
Viesti Kirjoittaja Qulle »
Aika kovalta ajalta kuulostaa.
Pitää olla jo kunnon ajomieskin.
Stefa
Re: 7s. 0-100km/h
Viesti Kirjoittaja Stefa »
On mahdollista, mutta 120 ei taida tuohon riittää. Tai sitten kevennystä on suoritettu jonniin verran ja muutenkin on välitykset sun muut kohdillaan. Googlettele vaikka ja katsele hieman samanpainoisia ja tehoisia autoja, niin huomaat että ei taida juuri olla edes kasilla alkavia aikoja.
120 kyllä irtoaa ihan kivasti 1,8:sta, helposti paljon enemmänkin.
Edit: tössimpä tuossa laskinta, ja jos oletetaan tuon painoksi vaikka 970kg, niin menee noin 8,57s satkuun. Toisinpäin tössien, tarvitaan noin 150hv samalla painolla, että saavutetaan tuo 7s. Nuo on sitten aika optimiaikoja. Monasti noitakaan ei päästä lähellekkään.
Esson baariin... :lol:
Vauhdin tae - alamäki
Re: 7s. 0-100km/h
Stefa kirjoitti:tössimpä tuossa laskinta
voisitko stefa valaista kaavaa kuinka lasketaan teho jos autoni minun ja kartturin ollessa kyytissä painaa 1141kg ja kiihtyi sataan 15,1s
ja paljonko kiihtyvyys paranee kun 98kg jätetään pois kyydistä
pelkkä auton paino on 963kg (mukava kun pääsee välillä oikein puntarillekin)
RuntuHerra
Re: 7s. 0-100km/h
nii voisko vähä valaista tota kaavaa et miten lasketaan...
Stefa
Re: 7s. 0-100km/h
Netistä löytyy noille laskureita, joilla voi arpoa. Toki onnistuu ihan fysiikankin keinoin, mutta sitten saa arpoa itse sopivia vastusvakioita ja vielä kaiken lisäksi homma ei mene oikein lineaarisesti, joten en taida tuota alkaa selvittämään. Toisinsanoen pienitehoisilla autoilla noiden joidenkin laskujen mukaan menisi aivan ikuisuus, tai sitten toisinpäin. Jos liikutaan tehoissa noin 10-5kg/hv, niin suurinpiirtin voisi päteä P=m/(0,9*t). Eli teho hevosvoimina olisi suurinpiirtein massa kiloina jaettuna 0,9 kertaa aika 0-100.
Pressalle esimerkiksi tuo taitaisi antaa 84hv, joka on varmaan pielessä. Varttimailista pystyy kertomaan paremmin, ja sen perusteella laskinkin 64hv, niin ajan kun nopeudenkin perusteella. Tuo lie lähellä totuutta optimistisesti laskettuna? Eli oikeasti tehoa on varmaan hitusen enemmän, mutta periaatteessa tuolla teholla tuo massa kulkee vartin aikaan 19,8s loppunopeudella 111km/h. Tämä siis arvotuilla vastuksilla. Vartin loppunopeus on ehkä tarkin tieto laskea tehoa.
Yksi laskuri on esimerkiksi: http://www.060calculator.com/
Googlettelemalla löytyy lisää, kuin myös varttimaililaskureitakin. Noihin maililaskureihin kun lisää jotain 3-4% niin voisi olla lähellä satasen aikaa.
Tosiaan noihin kun vaikuttaa niin moni juttu, niin nämä ovat täysin arpomista. 0-100 kun vielä vaikuttaa lähtö ja välitykset niin hurjasti. Suuntaa noista voi tosin sen verran hakea, että tosiaan suht vakiopainoinen lada ei kiihdy 7s:ssa sataseen 120hv:n teholla.
Toivottavasti selventi hieman.
Jeltsin
Re: 7s. 0-100km/h
Viesti Kirjoittaja Jeltsin »
Melko optimistia lukuja antaa toi laskuri,saa kyllä lisätä reilusti noihin aikoihin.
Stefa
Re: 7s. 0-100km/h
Jeltsin kirjoitti:Melko optimistia lukuja antaa toi laskuri,saa kyllä lisätä reilusti noihin aikoihin.
Niin. Noihin vaikuttaa myös se, että nuo voivat tietyn tehoisilla autoilla olla hyvinkin tarkkoja, mutta eri teho/painosuhteella näyttää aika pieleen. Sitten vielä kun ei kaksi saman painoista ja tehoista autoa kiihdy samalla lailla.
iigorr
Re: 7s. 0-100km/h
Viesti Kirjoittaja iigorr »
mulla meni kerran 1200L alle seittemä ku kuudelta lähti :D
Ex:niva:-89
2101:-75,77,87,89
2104:-88,97
2105:-82x2,88,91x2,93,
2107:-86,87,89,94x3,95,96
nykyiset:konela turbo
Stefa
Re: 7s. 0-100km/h
Idän Ihme 1 kirjoitti:[kevennys]
Miten Ladan saa kiihtymään nollasta sataseen alle 5 sekunnissa?
- Työnnetään se jyrkänteeltä alas.
[/kevennys]
Kauankos tuohon sitten noin menee? Menisikö jopa alle neljän?
uZu
Re: 7s. 0-100km/h
Viesti Kirjoittaja uZu »
Stefa kirjoitti:
[/kevennys]
Menis just alta kolmen ilman ilmanvastusta.
1500S -91 / 740 -87 / Cooper S -05 / Mondeo -99 / 900 -88 / 156 -99 / RX-8 -04
RuntuHerra
Re: 7s. 0-100km/h
uZu kirjoitti:
Stefa kirjoitti:
[/kevennys]
miten saat tehtyy kappaleesta ilmanvastuksettoman? poistaa kappaleen?.. :lol: aina siinä vähä ilmanvastusta on vaikka ois kuinka aerodynaaminen 8) että ei varmaan sillonkaan alle kolmen päästä.
IlkkaHe
Re: 7s. 0-100km/h
Viesti Kirjoittaja IlkkaHe »
RuntuHerra kirjoitti:miten saat tehtyy kappaleesta ilmanvastuksettoman? poistaa kappaleen?.. :lol: aina siinä vähä ilmanvastusta on vaikka ois kuinka aerodynaaminen 8) että ei varmaan sillonkaan alle kolmen päästä.
Pudottaa sen tyhjiössä?!
( :lol: )
Aapo89
Re: 7s. 0-100km/h
Viesti Kirjoittaja Aapo89 »
IlkkaHe kirjoitti:
( :lol: )
Veit sanat suustani :wink:
Lada 1200s/1700cc
