1200 L 89 Kaasuttimen Säätö ?
Lähetetty: 16.9.2007 16:54
Kirjoittaja LATA
Elikkä Nappisilmän kaasarin säätö mitkä ovat oikeat ruuvit ? tyhjäkäynti / Ilma / Co / ja onko mitään hajua kellää miten se pitäis säätää? ilman mittaria/testeriä? Mielellään jos sais vaikka räjäytyskuvan ja tietoo ketkä näitä on nyt säädelleet :? (pitäisi olla alkup kaasutin ainakin samanlainen)
Re: 1200 L 89 Kaasuttimen Säätö ?
Lähetetty: 16.9.2007 17:52
Kirjoittaja LATA
Eikö kellään Alan ammattilaisella ole kokemusta ? näistä malleista!
Lähetetty: 16.9.2007 21:34
Kirjoittaja Lada-Jussi
jos ei ammattilaisetkin saa antaa vinkkiä, niin kerrottakoon että lada-infossa on kuvat http://www.ladakerho.fi/info/muut/tyo.htm#m08 tuossa mallissa pitäisi olla tuo ozon malli, jossa 1 käynnin säätö säätää seoksen määrää ja 2 seoksen säätö säätää polttoaineseosta.
säädä seos kohdalleen ja sitten tyhjäkäyntikierrokset tarpeeksi matalalle, mikäli päästöt on huononee toista edellinen niin monta kertaa että sekä päästöt että kierrokset on kohdallaan.
Noin uudessa lienee syytä käyttää pakokaasutesteriä, jotta päästöt alittaa rajat ja ettei kuitenkaan käy liian laihalla ja riko konetta. Kaasari säädetään vasta viimeisenä, ensin sytkä yms paikalleen.
Lähetetty: 17.9.2007 19:23
Ja näin äkkiseltään muisteltuna niin tuo seossäätöruuvi kun on sellaiset 2-2,5 kierrosta auki niin ollaan lähellä oikeita seoksia. Nämä siis muisteltua, ei varmaa tietoa.
Lähetetty: 17.9.2007 19:30
Kirjoittaja LATA
Kiitti Kokeilen huomenna ! Kunhan suuntia Saisi ?
