1200 L 89 Kaasuttimen Säätö ?
LATA
Elikkä Nappisilmän kaasarin säätö mitkä ovat oikeat ruuvit ? tyhjäkäynti / Ilma / Co / ja onko mitään hajua kellää miten se pitäis säätää? ilman mittaria/testeriä? Mielellään jos sais vaikka räjäytyskuvan ja tietoo ketkä näitä on nyt säädelleet
(pitäisi olla alkup kaasutin ainakin samanlainen)
LATA
Re: 1200 L 89 Kaasuttimen Säätö ?
Eikö kellään Alan ammattilaisella ole kokemusta ? näistä malleista!
jos ei ammattilaisetkin saa antaa vinkkiä, niin kerrottakoon että lada-infossa on kuvat http://www.ladakerho.fi/info/muut/tyo.htm#m08 tuossa mallissa pitäisi olla tuo ozon malli, jossa 1 käynnin säätö säätää seoksen määrää ja 2 seoksen säätö säätää polttoaineseosta.
säädä seos kohdalleen ja sitten tyhjäkäyntikierrokset tarpeeksi matalalle, mikäli päästöt on huononee toista edellinen niin monta kertaa että sekä päästöt että kierrokset on kohdallaan.
Noin uudessa lienee syytä käyttää pakokaasutesteriä, jotta päästöt alittaa rajat ja ettei kuitenkaan käy liian laihalla ja riko konetta. Kaasari säädetään vasta viimeisenä, ensin sytkä yms paikalleen.
"Suurin osa kalustosta on ulkotiloissa olosuhteiden pakosta, mutta se lohduttaa vähän kun kalusto huononee kuitenkin hitaammin kuin prässissä" (tai tuningissa)Re: 1200 L 89 Kaasuttimen Säätö ?
Ja näin äkkiseltään muisteltuna niin tuo seossäätöruuvi kun on sellaiset 2-2,5 kierrosta auki niin ollaan lähellä oikeita seoksia. Nämä siis muisteltua, ei varmaa tietoa.
