110 termostaatti
Artsi
110 termostaatti
Haulla en löytänyt satavarmuutta.
Elikkä käykö Samaran vastaava vai ei?
Purettavissa?/ sisuksiltaan vaihdettavissa?
Re: 110 termostaatti
Eiköhän tuo 110:n termostaatti ole ulkopuolinen kuten Samarassakin,vaihdetaan koko murikka oksineen päivineen.Kannen päässä se jököttää....helppo homma.Luulisin Samaran osan käyvän
Oli tästä joskus puhetta, niissähän oli se ero, että Samarassa se paisuntasäiliön letku on suoraan siinä termarissa ja 110:ssä se on vedetty vesipumpun "putkelta". Joku muistaakseni oli vain tulpannut sen "ylimääräisen reiän" laittaessaan Samaran termarin 110:iin ja hyvin oli toiminut. Eipähän noita taida saada ainakaan helposti purettua.
Erot näkyy hyvin näissä kuvissa:
http://www.autocat.ru/catalog/?model=18&group=119
samara
http://www.autocat.ru/catalog/?model=10&group=140
110
(kuvia voi hiirellä "vetää")
samara
110
- lada 1200s
Juu, hyvin on toiminut kun on se yksi rööri tulpattuna.
Kyllä siinä termostaatti on kevyt valua deltasta ostin koko hoidon siinä on kiinni lämpötila anturi ainaskin 4 letkua velipoika sanoi osan nähdessään oletko ostanut puolimoottoria termostaatti irtoaa päästä kolmella pultilla siinä lisäksi tulo ja meno letkut kaiketi löytyy useampaa mallia kun Delta autossa kyselivät minkälainen
- larssi21074
16v moottorissa on ainakin valetussa kotelossa mutta noita 8v termostaatteja on myös ilmeisesti monenlaisia. Törmäsin asiaan kun kyselin virosta "kalervo 1963":lle vesiletkuja konehuoneeseen. Siellä oli myynnissä täydellisiä letkusarjoja monta mallia. Ilmeisesti termostaatti vaikuttaa ja myös lämmityslaite noihin letkuihin.
Eli jos letkuja lähtee etsimään niin kannattaa ottaa vaikka selkeä kuva tai selvittää varaosaluettelosta kuvan perusteella mitkä ovat oikean mallin letkut.
Artsi
Olisiko niin että GM-ruiskuiseen käy Samara-malli ja Possilaiseen tämä pulteilla kiinni oleva?
Nyt minulla viimein on oikeanlainen Virosta toimitettuna (Possilaiseen), maksaa siellä 38eeroa.
Mukana letkulähtöjen runko ilman lämpötila-anturia ja kolmella pultilla päässä kiinni oleva termostaattikotelo, jossa kaksi letkulähtöä ja jonka sisältä löytyy se itse termostaatti joka sekin on irrotettavissa. Kuulemma Virossa tietävät olevan olemassa irtotermareita vaan sielläkään varaosaluettelot eivät sitä tunne.
Aika monessa 110 joka on 2000 mallia on irtotermari. Mutta taasen erillainen kun Samaran. Letkulähdöt lähes samat mutta vain 40 astetta eri suuntaan, ei voi asentaa.
Tohon 110 on todella montaa mallia.
Lada rules
