1200 L:n sähköt katosi
Hrymngrimnr
Viesti Kirjoittaja Hrymngrimnr »
Vaihdoin takavilkkujen polttimot ja etuvilkkujen polttimot. Kokeilin etuvilkkujen vaihdoin jälkeen vilkkuja ja huomasin että edessä ei enää toiminut. Sen jälkeen vaihdoin toimivat polttimot eteen. Seuraava vaihe oli se, että kaikki sähköt katosi lukuunottamatta käynnistystä. Sulakkeet on ehjinä, mutta siis kaikki sähkölaitteet jotka kulkee sulakkeiden kautta ovat pimeinä.
Jätin auton lepäämään akun kengät irti, koska epäilin jotain oikosulun tapaista. Mitähän lääkkeitä tähän sähkökatoon voisi olla?
edit: Ja enää ei edes startti sano mitään. Virta-avaimesta vääntämällä kyllä öljy- ja latausvalo syttyy... Vilkut kyllä toimii!
Hrymngrimnr
Re: 1200 L:n sähköt katosi
Eikö kenelläkään ole vinkkejä sähköjen katoamisen etsimiseen? Alkaa tulemaan pimeä ja auto pitäis saada liikenteeseen.
ff8728
Viesti Kirjoittaja ff8728 »
Ja akku on kunnossa?
warre 353w sedan,
Hrymngrimnr
Akku on vuoden vanha ja tähän päivään asti toiminut täysin normaalisti. Ihmetyttää vaan kun virtalukkoon tulee virta, mutta muualle ei... Alkaa jo vähän kuumottaan tää tilanne.
Mikäli tästä nyt ymmärsin oikein että virtalukolta jos ei lähe mitään minnekkään niin se virtalukon pohjahan todennäkösesti on syyllinen. Muutenkin tuo on sellanen että aiheuttaa mitä ihmeellisimpiä sähkövikoja. Eli kokeiles vaihtaa tuo virtalukonpohja.
