kytkin
cuuleri
kytkin
Viesti Kirjoittaja cuuleri »
paljonko kestää tehoa nivan paineasetelma ennen kuin rupee luistamaan?? itellä sintteri ja nivan asetelma molemmat uusia ja luistaa nelosella.
pappa- igor
Re: kytkin
sehän riippuu paljon kytkimen käytöstä ja käyttäjästä.. säädölläkin voipi olla jotain merkitystä.. kaipa sen nyt juuri ja juuri pitäs 100hv.. kestää 8)
Lada 1200L ***** TURBO IC -89
cuuleri
Re: kytkin
juu juu ihmettelen vaan 3 muro vielä lentää hyvin mutta ku laitaa nelosen niin luistaa niin perkeleesti.
pappa- igor
Re: kytkin
minkälainen kokoonpano sulla on?
Turbiini
Re: kytkin
Viesti Kirjoittaja Turbiini »
Tehon kesto riippuu kierroksista, mutta mekein 300Nm kesti vakio levyllä. Eli pitkästi yli 200 hevosen pääsee.
Vapari ei ole vaihtoehto.
voimaa
cuuleri
Re: kytkin
1.6 turbo yhellä lortolla joku diesel bmw ahdin n.1.2 paineilla. rupee siinä 2500-3500 välissä luistamaan
Kimmo86
Re: kytkin
Viesti Kirjoittaja Kimmo86 »
Onhan siinä irrotushaarukan ja työsylinterin välillä se ohjeen mukainen 5mm välys??
cuuleri
Re: kytkin
kyllähän siinä on.. pitää ottaa tavaraa pois vauhti pyörästä niin sais vähän jäykemmäks.
iigorr
Re: kytkin
Viesti Kirjoittaja iigorr »
kyllä ainaki 115hp ja 190nm kestää hienosti eikä luista millään :D
Ex:niva:-89
2101:-75,77,87,89
2104:-88,97
2105:-82x2,88,91x2,93,
2107:-86,87,89,94x3,95,96
nykyiset:konela turbo
Mäntä
Re: kytkin
Viesti Kirjoittaja Mäntä »
Sotken aihetta kun ei viitti uutta topikkia laittaa...
Mulla on sellainen ongelma, että vaikka kytkin on säädetty melkeen ihan tappiin, niin kytkin polkimessa on vapaataliikettä suunnilleen 10cm. Kytkin alkaa irroittaa vasta ihan pohjassa liike pari senttiä :lol: Mikähän kytkimessä voi olla vikana. Sylinteri liikuttaa haarukkaa aivan normaalisti, eli ei ainakaan ole siitä kiinni, että vuotaisi jostain :shock:
Lada 1200L -88
Lada 1300s -81 myyty
Lada 1200L -87 myyty
Re: kytkin
siis kytkimen haarukka alkaa heti liikkua kun painat poljinta??
saattaa olla kytkinakselin poorit saaneet kipeää eli levy ei vapaudu vauhtipyörältä vaikka asetelma vapautuu
kokeileppa voidella akseli
Mäntä
Re: kytkin
Niin... pitää voidella se akseli :)
Lada 1200L -88
cuuleri
Re: kytkin
no niin rupeshan se kytkin pitämään ku otti vauhtipyörästä tavaraa pois :D
