Akku ei lataudu
jaasu
Akku ei lataudu
Viesti Kirjoittaja jaasu »
mulla on tollane 1200s latukka peltoautona ja se ei lataa akkua,joku "viisas" sano mulle kerran et jos ei oo nopeusmittarii kii ni akku ei lataudu. mikähä mahtaa olla :?
autoton.. vielä
aropupu
Re: Akku ei lataudu
Viesti Kirjoittaja aropupu »
Höm,tuota noin...
Ei se nopeusmittari vaikuta mitään...
Latausmittari vaikuttaa jos sellainen löytyy,en muista onko sellaista tuossa mallissa..
Hiilet,akku,johdot,sulake,säädin....
Haulla löytyy juttua.
jaasu
Re: Akku ei lataudu
mä en löytäny havulla ainaskaa :? mut mite se latausmittari vaikuttaa? ku ei pellaa mulla mikää mittari ennää :?
autoton.. vielä
jaasu
Re: Akku ei lataudu
kertokaas äkkii ku ois vähä kiire :D
autoton.. vielä
aropupu
Re: Akku ei lataudu
Eli kaikki muut mittarit on pimeänä paitsi nopeusmittari..
Lähteekö auto käyntiin kun lataa akun?
Tässä ei taida onnistua edes laturinperästä mittaus kun on sisäinen lataussäädin...
Sitten siellä on muistaakseni yksi sulake (jossain) mikä löystyessään aiheuttaa sen että mittarit ja valot menee pimeäksi..
http://www.ladakerho.fi/ladaboard/viewt ... lit=lataus
Tuo latausmittari oli mun moka,tuo koskikin latauksen merkkivaloa :oops:
jaasu
Re: Akku ei lataudu
auto lähtee käymään hemmetin hyvi.nopeusmittarii mulla ei oo :D
autoton.. vielä
aropupu
Re: Akku ei lataudu
No katohan nyt suoraan akun navoista paljon se lataa tyhjäkäynnillä ja n.2000rpm.
Pitäisi olla n.13 / 14.5v
Jos virta loppuu kesken ajon niin ensin lähtisin hakemaan vikaa hiilistä / jännitteensäätimestä ja liitoksista, sitten laturista ja akusta.
jos akku taas tyhjenee itestään niin akku vaihtoon.
Enempää en osaa sanoa kun en itse näe.
jaasu
Re: Akku ei lataudu
Akku ei tyhjene paikallaan vaan ajosta sitte. ja sit ei lataa akkua :S
autoton.. vielä
