Muitten autojen perät ladassa
Soukka
Viesti Kirjoittaja Soukka »
Pitäs laittaa lukkoperä ladaan ja mieleen tuli hiacen/hiluxin perät ja sitten myös 200 sarjalaisen volvon perä elikkä dana 30.
Onkos joku tuota danaa laittanu ladaan kun saisin kohtuu hintaan semmosen muttei mitään hajua kuinka helposti sais kiinni sen, lähinnä jousituksen/iskunvaimennuksen ja kardaanin kiinni laitto on epäselvää, eli jos jollakulla tietoa miten vaikee projekti tuo on niin voisko laittaa tänne viestiä taikka mulle privaan jos näkee ettei tietonsa ole kaiken kansan arvoinen.
kapa
Re: Muitten autojen perät ladassa
Viesti Kirjoittaja kapa »
Saahan sinne Ladan omaan peräänkin lukkoa, esim. Junnikkalalla näyttäisi olevan 500e. Noista Volvon peristä lukolla pyydetään lähes tuota samaa hintaa, siis käytetyistä ja käytettyä lukkoa ei kyllä kannata ostaa jos ei näe sitä osina että on varmasti kunnossa. Ja sitten on vielä se sovitustyö että saa perän auton alle paikoilleen. Eli jos ei kestävyyden takia ole tarpeen vaihtaa orggis perää pois niin suosittelen kyllä hommaamaan sinne sopivan lukon.
Soukka
No hyvä että saa noinkin halvalla ne sisuskalut sinne kun nyt oisin ostamassa volvon hyvää toimivaa perää 50e jarrukamojen kera, siihen lukon laittaminen ei ois paha ollenkaan.
kapa
Eli olet ostamassa lukotonta Volvon perää? Sittenhän sinun täytyy jostain hankkia se lukko vielä sinne. Danan kitkalukkoja ei käytännössä saa enää uusia, hintaluokka kaupassa näillä 700e viime näkemän, tämä on sama kuin Volvon orggis lukko. SF-pyörän lukko maksaakin sitten noin 1300e uusi. Palalukkoja saa ehkä jollain 4-500e uusia. Sitten on tietysti kempinlukko tai mikä hitsikone nyt sattuu kelläkin olemaan käytössään. Käytettynä liikkuu jonkun verran noita Danan kitkalukkoja mutta kuten totesin käytetyn kunto on aina arvoitus. Pitäisi nähdä osina ennen ostoa. Ja sitten on se perän sovitus autoon. Ja vaikka se Volvon perä nyt maksaakin vaan sen 50e niin lukosta joudut maksamaan lisää useita satoja. Eli ei varmaan säästöä paljoa tule, ja kuitenkin sillä 500e saat uuden lukon.
