1200 L 89 Kytkimen ilmaus?
Kuka Osaa sanoa miten on helpoin ilmata nappisilmän kytkin olen vaihtamassa uutta poljin sylinteriä ! ja entinen on tietysti jo pois paikaltaan ja huomenna tulee uusi ?
Re: 1200 L 89 Kytkimen ilmaus?
En tiedä jos se on helpoin tapa. Mutta mä oon tehny ainakin näin.
Työsylinterin ilmausruuvi auki,sen saat helposti auki ylhäältäpäin.
Pistät kätesi alas jarrutehostimen vierestä vaan ja avaat sitä ruuvi.
Sit kaveri autoon painamaan kytkimen,sit pistät ilmausruuvin kiinni ja
käsket kaverin päästä kytkin ylös.
Avat ruuvin taas ja sama homma vaan kunnes ilmat on tullu pois sielt.
Sama homma kuin jarrujen ilmausta.
Ai Sinnekkö laatikon työ sylinteriin pääsee käsiksi ylhäältä päin ? enpä ole nii tarkkaan kattonut !
täytyy kokeilla ! Kiitos
Alhaalta päin onnistuu myös kytkimen ilmaus, jos tuntuu ettei omista riittävän pitkiä apinan käsiä tai ole akrobaatti...
Säiliön korkki auki, työsylinterin ilmaruuvi reilusti auki, sitten sopivalla letkulla varustetulla tippakannulla pumppaat alakautta järjestelmän täyteen.
Helpoimmaksi havaittu keino, jos ei ole paineastiaa, jolla ilmata.
2102 16V ex.
2103 -75
2103 -75
Kaikista helpoin tapa lienee seuraava, olen itse kerran onnistuneesti näin toiminut kun ohjeistettiin.
Nestettä säiliöön, ja sitten ahkerasti pumppaamaan, noin 15-20 pumppausta ja kytkin alkoi toimimaan suunnitellun mukaisesti.
...ja sillä siisti
...ja sillä siisti
- AI
- Lada kerhon jäsen
- Viesti:
Jos ei ole kaveria eikä sopivaa tippakannua niin voi tehdä kuten minä. Ilmausruuvi sieltä alhaalta auki ja säiliö täyteen jarrunestettä. Kestää noin 15-20 minuuttia kun painovoima hoitaa homman ja työsylinterin ilmausruuvista alkaa valua jarruneste. Välillä kannattaa tarkistaa ettei hörppää ilmaa säiliöstä eli lisää vähän nestettä.
Jeps ! Hyvin onnistui! Todella helppo homma ja ihan perinteisellä menetelmällä pumppaamalla! Nytpähän tietää kuin helppo homma kun kerran on tehnyt
