Mitä odotettavissa? Vilkku rupes pelleileen.
Lähetetty: 31.8.2007 22:27
Kirjoittaja Skitjo
Elikkä tällain kävi että ku vilkuttelin kääntyessäni niin yhtäkkiä rupes nakuttaan tuplatempolla tuo vilkku. Oon tavannu samaa "ominaisuutta" parissa fiiatissa mutta en oo koskaan perehtyny "ongelman" aiheuttajaan. Elikkä onko mahollista että jotkut piuhat on oikosulussa joka voisi johtaa jonkin sähkösysteemin total failureen hetkenä minä hyvänsä? Sinänsähän tuo naputus ei haittaa, pistää vaan miettimään ja pelkäämään pahinta.
Re: Mitä odotettavissa? Vilkku rupes pelleileen.
Lähetetty: 31.8.2007 22:29
Kirjoittaja Kimmo86
Jonkun polttimon kontakti on heikko. Vilkkureleen ominaisuuksiin kuuluu tuo että alkaa nakuttaa tiheään jos joku poltin on pois pelistä.
Lähetetty: 1.9.2007 0:32
Kirjoittaja Mara
Useimmiten vika löytyy takavilkusta, joko siitä leveästä liittimestä jolla sähkö viedään piirilevyyn tai itsestäänsärkyvistä polttimonpidikkeistä, siitä kun yksi kiinnityskynsi katkeaa on kosketushäiriö enemmän kuin todennäköinen.
Lähetetty: 1.9.2007 0:46
Kirjoittaja Pallokorva
Paaliin ne on laittaneet paljon pienemmistäkin vioista. Joten eiköhän tuostakin sillä selvinne.
Lähetetty: 1.9.2007 4:14
Kirjoittaja Skitjo
Pallokorva kirjoitti:Paaliin ne on laittaneet paljon pienemmistäkin vioista. Joten eiköhän tuostakin sillä selvinne.
Tässä vaiheessa voisin kysyä että missäköhän muussa autossa voisi samantyyppinen "vika" olla edes hetkellisesti suurin vika? Taitaa Pallokorvalla hiekka hiertää jossain jos tosissaan on...
Lähetetty: 1.9.2007 5:09
Kirjoittaja Skitjo
Nojoo, oishan tuo ongelmakohta varmaan ettimällä löytyny mutta kiitoksia kuitenki :) Lähinnä meinailin tässä saada kokemuspohjaisia varoituksia tyyliin että vaikkapa valot heittää pelaamasta jos vikaa ei korjaa tai jotain vastaavaa mikä sopivalle hetkelle sattuessa saattaisi olla aika kohtalokasta
Lähetetty: 1.9.2007 18:24
Lukemattomia asteekkeja on pantu osiksi tai paaliin ihan vain siksi että niistä vuotaa kaasuttimen neulaventtiili. Ja tälläisen mekaanisen vian korjaaminen on varsin usein huomattavasti kivuttomampaa kuin sähkövikojen paikallistaminen.
Lähetetty: 1.9.2007 19:28
Kirjoittaja lada combi
Itse huomasin tänään ajossa, että kun on vilkku oikealle niin vilkkuu normaalisti, mutta kun painaa jarrupoljinta kun vilkku päällä, niin rupeaa tiheästin vilkuttamaan... :shock: Pitänee tutkia liittimet ja johdotukset, että missä mahdollinen vika piilee... :? Onko kokemuksia??? :lol:
Lähetetty: 1.9.2007 19:46
oikean takavalon piirilevyn liitin hapettunut
kosteus hapettuman kanssa saa sähkön kulkemaan "väärästä välistä"
mutta mikäli autossa vetokoukku niin sen sähköpistoke on yksi vika paikka
Lähetetty: 1.9.2007 19:50
Kirjoittaja Jaska HKI
Monesti kun läpsäsee kädellä pimeän vilkun lasiin,niin johan alkaa pelittää.
Lähetetty: 1.9.2007 19:53
pressa kirjoitti:oikean takavalon piirilevyn liitin hapettunut
Joo, jotain tuollaista arvelinkin :D vetokoukun asensin Ladaan uusilla sähkö osilla n. kuukausi sitten ja tätä päivää lukuun ottamatta on toiminut normaalisti. Pitäää katella piirilevy+liitokset ja johdot onko vika niissä vai missä :? :) Kiitos neuvosta.
Lähetetty: 1.9.2007 20:26
Kirjoittaja Lerssi
lada combi kirjoitti:Itse huomasin tänään ajossa, että kun on vilkku oikealle niin vilkkuu normaalisti, mutta kun painaa jarrupoljinta kun vilkku päällä, niin rupeaa tiheästin vilkuttamaan... :shock: Pitänee tutkia liittimet ja johdotukset, että missä mahdollinen vika piilee... :? Onko kokemuksia??? :lol:
Perussetti..maavika. Eli ruostetta/hapettumaa.
Lähetetty: 2.9.2007 0:11
Lerssi kirjoitti:
Jep, todellakin normaalisettiä. Vianetsintä kannattaa suunnata "viallisen" puolen takavalon piirileyn liittimeen ja polttimonkantoihin, siellä se vika on 99% todennäköysyydellä.. nimim, "itsekkin kokenut sata kertaa".
Lähetetty: 6.9.2007 5:33
Kirjoittaja Volvomies
Kimmo86 kirjoitti:Jonkun polttimon kontakti on heikko. Vilkkureleen ominaisuuksiin kuuluu tuo että alkaa nakuttaa tiheään jos joku poltin on pois pelistä.
Omassa Volvo 240:ssä samantyyppinen vilkkurele. Kyseinen auto on tehnyt saman oireen kymmeniä kertoja 7 vuoden ja 49 tkm:n aikana. Kyseessä aina oikean etukulman vilkku ( huono kosketus ). En ole jaksanut tutkia johtoja tarkemmin, koska oire kuitenkin toistuu ns."harvoin".
Lähetetty: 12.9.2007 18:22
Kirjoittaja Skitjo
Tähän tuli ratkaisu ennen kuin kerkesin mitään tuolle vilkulle tehdä. Kyseinen puoli (vasen, taka) autosta on armottomasti läjässä enkä enää löydä koko vilkkua mistään xD
