Mitä odotettavissa? Vilkku rupes pelleileen.
Skitjo
Viesti Kirjoittaja Skitjo »
Elikkä tällain kävi että ku vilkuttelin kääntyessäni niin yhtäkkiä rupes nakuttaan tuplatempolla tuo vilkku. Oon tavannu samaa "ominaisuutta" parissa fiiatissa mutta en oo koskaan perehtyny "ongelman" aiheuttajaan. Elikkä onko mahollista että jotkut piuhat on oikosulussa joka voisi johtaa jonkin sähkösysteemin total failureen hetkenä minä hyvänsä? Sinänsähän tuo naputus ei haittaa, pistää vaan miettimään ja pelkäämään pahinta.
Kimmo86
Re: Mitä odotettavissa? Vilkku rupes pelleileen.
Viesti Kirjoittaja Kimmo86 »
Jonkun polttimon kontakti on heikko. Vilkkureleen ominaisuuksiin kuuluu tuo että alkaa nakuttaa tiheään jos joku poltin on pois pelistä.
Mara
Viesti Kirjoittaja Mara »
Useimmiten vika löytyy takavilkusta, joko siitä leveästä liittimestä jolla sähkö viedään piirilevyyn tai itsestäänsärkyvistä polttimonpidikkeistä, siitä kun yksi kiinnityskynsi katkeaa on kosketushäiriö enemmän kuin todennäköinen.
2102 16V ex.
2103 -75
Pallokorva
Viesti Kirjoittaja Pallokorva »
Paaliin ne on laittaneet paljon pienemmistäkin vioista. Joten eiköhän tuostakin sillä selvinne.
Skitjo
Pallokorva kirjoitti:Paaliin ne on laittaneet paljon pienemmistäkin vioista. Joten eiköhän tuostakin sillä selvinne.
Tässä vaiheessa voisin kysyä että missäköhän muussa autossa voisi samantyyppinen "vika" olla edes hetkellisesti suurin vika? Taitaa Pallokorvalla hiekka hiertää jossain jos tosissaan on...
Skitjo
Nojoo, oishan tuo ongelmakohta varmaan ettimällä löytyny mutta kiitoksia kuitenki :) Lähinnä meinailin tässä saada kokemuspohjaisia varoituksia tyyliin että vaikkapa valot heittää pelaamasta jos vikaa ei korjaa tai jotain vastaavaa mikä sopivalle hetkelle sattuessa saattaisi olla aika kohtalokasta
Pallokorva
Lukemattomia asteekkeja on pantu osiksi tai paaliin ihan vain siksi että niistä vuotaa kaasuttimen neulaventtiili. Ja tälläisen mekaanisen vian korjaaminen on varsin usein huomattavasti kivuttomampaa kuin sähkövikojen paikallistaminen.
lada combi
Itse huomasin tänään ajossa, että kun on vilkku oikealle niin vilkkuu normaalisti, mutta kun painaa jarrupoljinta kun vilkku päällä, niin rupeaa tiheästin vilkuttamaan... :shock: Pitänee tutkia liittimet ja johdotukset, että missä mahdollinen vika piilee... :? Onko kokemuksia??? :lol:
oikean takavalon piirilevyn liitin hapettunut
kosteus hapettuman kanssa saa sähkön kulkemaan "väärästä välistä"
mutta mikäli autossa vetokoukku niin sen sähköpistoke on yksi vika paikka
Monesti kun läpsäsee kädellä pimeän vilkun lasiin,niin johan alkaa pelittää.
lada combi
pressa kirjoitti:oikean takavalon piirilevyn liitin hapettunut
Joo, jotain tuollaista arvelinkin :D vetokoukun asensin Ladaan uusilla sähkö osilla n. kuukausi sitten ja tätä päivää lukuun ottamatta on toiminut normaalisti. Pitäää katella piirilevy+liitokset ja johdot onko vika niissä vai missä :? :) Kiitos neuvosta.
Lerssi
Viesti Kirjoittaja Lerssi »
lada combi kirjoitti:Itse huomasin tänään ajossa, että kun on vilkku oikealle niin vilkkuu normaalisti, mutta kun painaa jarrupoljinta kun vilkku päällä, niin rupeaa tiheästin vilkuttamaan... :shock: Pitänee tutkia liittimet ja johdotukset, että missä mahdollinen vika piilee... :? Onko kokemuksia??? :lol:
Perussetti..maavika. Eli ruostetta/hapettumaa.
Lerssi kirjoitti:
Jep, todellakin normaalisettiä. Vianetsintä kannattaa suunnata "viallisen" puolen takavalon piirileyn liittimeen ja polttimonkantoihin, siellä se vika on 99% todennäköysyydellä.. nimim, "itsekkin kokenut sata kertaa".
Volvomies
Viesti Kirjoittaja Volvomies »
Kimmo86 kirjoitti:Jonkun polttimon kontakti on heikko. Vilkkureleen ominaisuuksiin kuuluu tuo että alkaa nakuttaa tiheään jos joku poltin on pois pelistä.
Omassa Volvo 240:ssä samantyyppinen vilkkurele. Kyseinen auto on tehnyt saman oireen kymmeniä kertoja 7 vuoden ja 49 tkm:n aikana. Kyseessä aina oikean etukulman vilkku ( huono kosketus ). En ole jaksanut tutkia johtoja tarkemmin, koska oire kuitenkin toistuu ns."harvoin".
Skitjo
Tähän tuli ratkaisu ennen kuin kerkesin mitään tuolle vilkulle tehdä. Kyseinen puoli (vasen, taka) autosta on armottomasti läjässä enkä enää löydä koko vilkkua mistään xD
