varoituspaneeli sekoilee 112:ssa
Mikähän aiheuttanee 112:n valvontapaneelissa jatkuvia, aiheettomia vikahälytyksiä; milloin sen mielestä ovi on auki, milloin joku neste vähissä, milloin polttimo palanut, useimmiten kaikki varoitusvalot syttyvät ja yleensä vielä jäävätkin palamaan jatkuvasti. Kaiken huipuksi tämä pimpelipompeli kilkuttaa jatkuvalla syötöllä, piti viimeisellä ottaa koko toosasta liitin irti, kun se ei muuten asettunut. Liekö sillä mitään tekemistä asian kanssa, että esim. auton tärähtäessä sulakerasian kaikkein takimmainen rele alkaa rapista, eli naputtaa tiheästi ja samalla mm. lämmityssäätimien taustavalot syttyvät ja sammuvat samaan tahtiin? Olen suunnitellut ajotietokoneen hankkimista, mutta epäilyttää se, mahtaako nämä häiriöt vaikuttaa senkin toimintaan???
Re: varoituspaneeli sekoilee 112:ssa
Enpä usko että vikapaneelin häiriöt vaikuttaa ajotietokoneen toimintaan.Vikapaneelin toimintoja ovat mm:
-ovi auki----raja maadoittaa---aktivoi ajonestolaitteen toiminnon
-pissapojan neste vähissä---anturin virtapiiri sulkeutunut
-takajajarruvalo ei pala---takajarruvalojen summavirta kaksoisreedreleessä muu kuin nolla
-jarrupalat kuluneet---virtapiiri maadoittuu jarrukengän kautta runkoon
- larssi21074
Jaska:
Mitä tarkoittaa anturin virtapiirisulkeutunut nesteiden valvonnassa? Oon ymmärtänyt että valvontapaneeli saa nestemääriltä induktiosignaalin?
Jos kaikki noista valoista sekoilee niin todnäköisesti valvontataulu isti kaputt.
"virtapiiri sulkeutunut"...no esimerkisi nestepinta pissapoikasäilössä menee niin alas että se antaa hälytyksen
