110 etupyöränlaakerin vaihto
lada 1200s
Olisko jollain vinkkejä ko hommaan, tuntuu olevan aika reippaasti
välystä laakerissa. Tarvitaanko laakerin painamisessa esim prässiä?
Käykö sama laakeri mikä on samarassa?
Re: 110 etupyöränlaakerin vaihto
Laakeri sama kuin Samarassa. Prässistä suuri hyöty, muuten kova moskatyö. Lämmön käyttö auttaa varsinkin uuden laakerin asennuksessa (laakeripesän lämmitys ennen asennusta).
Laakerin molemmin puolin lukkorengas. Laakeri irtoaa muistaakseni vain toiseen suuntaan (ulospäin).
Merkitse pyörän sivukallistuman säätöruuvin asento ennen irrotusta. Siten saat sivukallistuman helposti samaksi kuin ennen.
(Sivukallistuma säädetään olka-akselin ylemmän kiinnitysruuvin epäkeskolla.)
Oma kokemukseni on, että pyöränlaakeri kestää normaalisti koko auton käyttöiän, jollei mitään erikoista satu.
Itselläni menivät kerran Samaran etupyöränlaakerit jarrujen laahaamisen aiheuttaman kuumenemisen vuoksi.
Menestystä
Viimeksi muokannut Sdelano v SSSR, 22.8.2007 11:12. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
lada 1200s
Joo, kiitos tiedoista. Saattaa tuo prässi kuitenkin jostain
löytyä käyttöön.
Jos ei ole omaa prässiä, voi homman tietysti hoitaa "pajalla" viemällä irrotetut pyörännavat ja laakerit mukana. Reiluilla "kahvirahoilla" luulisi laakereiden irrottuvan ja kiinnittyvän.
Irto-osat eivät kauan "prässissä tuhise", jos vielä löytyy sopivat välipalat heti. Irrotus/kiinnitysvoimakaan ei ole kovin suuri, mutta tukevallakaan ruuvipenkillä en hommaan ryhtyisi kuin pakosta.
Huomaa, että täydensin edellistä viestiäni tässä välissä.
tramppas
Viesti Kirjoittaja tramppas »
Hydrostaattisen prässin voi myös tilapäisesti improvisoida pullotunkista, romuista ja sopivankokoisista isoista hylsyistä
Pätevä systeemi, joskus aikoinaan veljen kanssa rakenneltiin aika vastaava laite (hieman leveämpi), jolla puristettu myös mm. paljon renkaita vanteilta alas.
Biltema muuten myy tällaista 5T tunkkipuristinta, siitä joutuu kyllä jo maksamaan lähes wanhan tonnin (149e).
http://www.biltema.fi/osteri/data/Kuvat/15_834iso.jpg
lada 1200s
Bilteman vehje olis varmaan ihan ok peli jos löytyis myöhempääkin
käyttöä
