Millanen se on vaihtaa? Onko se kui kallis? Mistähä sen löytäs näin läheltä ja koulupoika-budjetil?
Mullaha ei mitää 1300:sia ole. Eli sen voikin kiristää.. ellei sit tapahu jotai pahempaa ^^Nonnis kirjoitti:Jos siinä on 1300-kone niin sitten siinä on hihna. Mutta jos ääntä pitää niin viittaa ketjuun, jonka kiristys on minuutin homma jopa koulupojalta.
Lada 2105:ssä on hihna, mutta ilmeisesti kysyjällä on 1200S tai 1500S jossa on ketju.Teemu Kankaanpää kirjoitti:Mullaha ei mitää 1300:sia ole. Eli sen voikin kiristää.. ellei sit tapahu jotai pahempaa ^^Nonnis kirjoitti:Jos siinä on 1300-kone niin sitten siinä on hihna. Mutta jos ääntä pitää niin viittaa ketjuun, jonka kiristys on minuutin homma jopa koulupojalta.
Entä jos tulee jyrkkä alamäki ja mä oon siel sitä mutterii kirraas ja eno ei saa autoo kii?Nonnis kirjoitti:Sä löysäät sieltä ton kuvan osoittaman 13 mm kannalla olevan mutterin ja sitten pyörität konetta (esim. nelosvaihteella tönäät autoa) puolitoista kierrosta. Sitten kiristät sen samaisen mutterin. Eno voi auttaa auton tönäämisessä jos maasto on epäsuotuisa.
Pitänepi jotain kautta tulostaa nuo ohjeet, kun oma tulostin on hajonnu.. :SJusu kirjoitti:Virallinen ohje:
