Samaran ovi takalukossa ?
mjauhiainen
Viesti Kirjoittaja mjauhiainen »
Onkos kokemuksia kun lukko ei aukea ja tuntuu olevan takalukossa?
Avain ei kierry täyttä kierrosta ja auton sisällä lukon nuppi heiluu
ihan vähäsen vaan. Marja J.
ladamaster
no siinä taitaa olla jotain vikaa ..... :D :D :D
Siis avain ei kierry lukkopesässä?
- voitele lukkopesä
- vandaalit ovat työntäneet lukkopesään jotain
- jotain muuta on rikki
JouniS
Saattaa olla tangot tai joku tappi poikki.
Viesti Kirjoittaja JouniS »
Mullapa on sellanen samara missä on kuskin oven lukko tippunu pois, syynä silumiittisen pallonivelen kupin halkeaminen kahvassa. Se tekee sitten kaikkea tollaista kivaa. Viimeks sain oven auki sillä että väänsin millin paksuisesta teräslangasta sopivan koukun ja harjoittelin pelkääjän puolen lukon kanssa avaamista, siinä on sellanen säppi jonka kuuluu mennä tarpeeks pitkälle niin lukko aukeaa. Sit kampesin sen langan lukossa olevan oven lukkoon sisäpuolelta ja ähelsin 10 minuuttia, mutta sain auki, naarmut maalasin sparymaalilla, auto on mattamusta, joten ei ole ongelma.
Toinen vaihtoehto on purkaa oven sisustusta, en tosin tiedä onnistuuko se ovi kiinni!
Vaavi
Viesti Kirjoittaja Vaavi »
Oletko koittanut tönäistä ovea kiinni samalla kun väännät avaimesta? Oman samaran apumiehen ovi vaatii joskus kovan tönäisy niin taas suostuu toimimaan.
JouniS
vielä yks juttu:
Mulla toi vika aiheuttaa siis myös sen että se ulkokahvan "painojutska" jää kahvan "sisään" ja se pitää kaivaa etusormella ulos. Se taas aiheuttaa sen että jos se on vähäänkään sisällä ovi ei aukea sisältä, nuppi ei nouse kun puoleen väliin, ja ovea ei saa kiinni jos se on auki.
Olenkin siis oppinut kulkemaan aina pelkääjän puolen kautta avaamassa kuskin oven ja lukitus tapahtuu kanssa sisäkautta, kyllä se aluksi tuntu hankalalta mut kaikkeen tottuu. :wink:
hmm
mun samarassa on kaikkia samoja vikoja ovimekanismeissa ja paljon muutakin, mutta en ole antanut niiden haitata liikkumista...
JouniS
Ei ne haittaakkaan!
Pienet eriskummallisuudethan on merkki siitä että jokainen Lada on yksilö, ei mikään tusinatuote, vaan rakkaudella valmistettu venäläisen käsityön taidon näyte!
