Auto seisontaan
Honecker
Auto seisontaan
Viesti Kirjoittaja Honecker »
Tästä on varmasti ollut puhetta ennenkin (varsinkin lähempänä talvea), mutta kyselen nyt kumminkin. Eli: onko joku tehnyt hyvän listan ohjeita auton seisontaan laittajalle?
En ole ennen pistänyt autoa seisontaan ja alkoi askarruttaa, mitä kaikkea kannattaa tehdä, jotta auto pysyy iskussa.
Auto on lämmittämättömässä, mutta kuivassa autotallissa ja auto on ruisku-Samara.
-Riku
Marko
Re: Auto seisontaan
Viesti Kirjoittaja Marko »
laita ainakii jarrusylinterin kumii vähä venyttämäl es.spray vaseliinii(joka pyörää)ei mielellää CRC:tä,ku se haihtuu.
v.paasio
Re: Auto seisontaan
Viesti Kirjoittaja v.paasio »
kannattaa sammuttaa moottori mitä muuta tuo nyt tarvisi.
Skitjo
Re: Auto seisontaan
Viesti Kirjoittaja Skitjo »
Älä jätä käkkärin varaan ---> jumiutuu
,_,/ukka
Re: Auto seisontaan
Viesti Kirjoittaja ,_,/ukka »
Joku ikkuna raolleen, kumimatot pois lattioilta, kunnollinen pesu, tippakannulla pikkusen öljyä tulpan reistä sylintereihin, toinen akkukaapeli irti, tosa ny jotakin mitä tuli äkkiä mieleen...
,_,/ukka
Autoton on huoleton
Teppo
Re: Auto seisontaan
Viesti Kirjoittaja Teppo »
Mulla seisoo joka talvi ja aika helppo homma se on ;)
Uudet öljyt, nesteiden pakkaskestävyyden mittaus, ulko + pohjan pesu, sisätilan imurointi, nippojen rasvaus, akun kengän irroitus. Suojaa pinnoille moottoritilassa saa kätevästi crc + rätti -yhdistelmällä, mm. alumiiniset venttiilikopat ja akun teline. Säilytykseen ilman käsijarrun jättämistä päälle, vaihde vapaalle ja ratti siten että voi työntää pois ilman avaimia (tulipaloriski).
Jos käynnistää talvella niin kone ehdottomasti kuumaksi asti ja mielellään vähän ajelua.
Vaz 21051 | Pontiac Fiero GT | spad @ ircnet
vazili 2107
Re: Auto seisontaan
Viesti Kirjoittaja vazili 2107 »
Duoda!! Haluaisin vähän itsekkin neuvoa, että vaseliinia ei saa kos-
kaan laittaa normaalien jarrukomponenttien tiivisteisiin se turvottaa
tiivisteet niin ,että enää mikää ei liiku :o Itse suosittelen silikoni-s-
preitä, se voitelee, muttei turvota tiivistekumeja..Rollsin ja Sitikan
mineraaliöljypohjaiset jarrujärjestelmät sitten ovat asia erikseen..
Mara
Re: Auto seisontaan
Viesti Kirjoittaja Mara »
Nykybensat vanhenee nopeasti, eli ei välttämättä syty enää puolen vuoden päästä. Siis tankkiin joko bensan stabilointiainetta (onko huuhaata, ei ole kokemusta?) tai sitten pienkonebensaa, joka ei vanhene/menetä ominaisuuksiaan niin nopeasti.
Kaikki tiivistetyt luukut kannattaa mahdollisuuksien mukaan jättää raolleen siihen ekaan lukon pykälään, ettei tiivisteet painu kasaan niin pahoin.
2102 16V ex.
2103 -75
