Gelb kulmahiomakone mykistyi.
Lada
Viesti Kirjoittaja Lada »
Niinhän tässä kävi. Hiomakone käsissä, ääni katosi kesken työn. Sähköä tuli koneelle asti.
Otin hiilet pois koneesta, puhdistin hiilisysteemin. Vot, ääni palasi koneeseen.
Hyvin ottaapi taas kierroksia tämä Robbarista ostettu kone. :D
Re: Gelb kulmahiomakone mykistyi.
Sähkölaitteet toimivat savulla jos savu tulee ulos niin laite ei toimi.
v.paasio
Viesti Kirjoittaja v.paasio »
robbarin laatutyökalut helppo tapa menettää hermot :D
Lada
Heh heh, vai laatutyökalut !? :D
,_,/ukka
Viesti Kirjoittaja ,_,/ukka »
Gelb on kyllä huonoin kokeilemani kulmahiomakone. Ilmeisesti yritetään ratsastaa Gern:n maineella, joka sekään ei ole kovin hyvä. Gern:n 100mk:n kulmahiomakone kesti kuitenkin 7vuotta sellaisessa käytössä jossa 15Euron gelb loppui viikossa...
,_,/ukka
Autoton on huoleton
Latanisti
Viesti Kirjoittaja Latanisti »
,_,/ukka kirjoitti:Gelb on kyllä huonoin kokeilemani kulmahiomakone. Ilmeisesti yritetään ratsastaa Gern:n maineella, joka sekään ei ole kovin hyvä. Gern:n 100mk:n kulmahiomakone kesti kuitenkin 7vuotta sellaisessa käytössä jossa 15Euron gelb loppui viikossa...
,_,/ukka
Mutta onneksi näissä pelaa takuu! Vuosi tai kaksi laitteesta riippuen. Itselläni menossa jo neljäs gernin kone vuoden sisällä.. Aina antavat esim. saiturin mekasta uuden koneen tilalle.
Pensakulujahan siitä kyllä kertyy, kun joutuu ravaamaan rälläkkää tahi hiomakonetta vaihtelemassa. :)
Samara87/88
gernin vihreä pikku kulmuri on kyllä hyvin pelannu hintaansa nähden, ei kait ollu paljoo.
kun on vesisateet nähny ja kirjaimellisesti paskassakin uinut useammin kuin kerran :shock: olisiko ikää jo yli 5v kuitenkin, ja aktiivikäytössä etenkin kesäisin ollut...
Chevrolet Starcraft 6.5TD 98"
Honda CRV 01"
Supo 62" Mopo
,_,/ukka
Latanisti kirjoitti:Mutta onneksi näissä pelaa takuu! Vuosi tai kaksi laitteesta riippuen. Itselläni menossa jo neljäs gernin kone vuoden sisällä.. Aina antavat esim. saiturin mekasta uuden koneen tilalle.
Siinä ei paljo hampaita naurata ku suunnittelee viikonlopuksi jonkun mattoteline projektin ja kulmahiomakone sanoo sopimuksensa irti n. 5min sen jälkeen kun takuukuitissa oleva kauppa menee kiinni ja on 30km päässä kotoa...
,_,/ukka
Autoton on huoleton
Mara
Viesti Kirjoittaja Mara »
Juu, kerran otin paketista ihan upouuden "made in robinhood"-lentävän, laitoin laikan kiinni, töpseli seinään ja virta päälle; kone pyöri n.2 sekuntia jonka jälkeen alkoi urisemaan oudosti, pysähtyi ja päästi käyttösavut pihalle! :shock:
Sen jälkeen olen ostellut vaan Boschin koneita..
Kyllä sen laatueron toimivissakin koneissa huomaa yleensä selvästi esim. käyntiäänestä.
2102 16V ex.
2103 -75
Sähkökoneista puheenollen minulla on Stanley (Black & Decker) porakone 70-luvun alusta.Ikää vaatimattomat 36 vuotta.Metallirunko on maalattu sinivalkoiseksi.Ei iskua,ei suunnanvaihtoa,painava mutta toimii.....onko koneiden laatua huononnettu????
kapa
Viesti Kirjoittaja kapa »
Anttilasta ostettu halpis laikkakone toimi lähes kymmenen vuotta. Sen jälkeen tuli tapeltua noitten gern/gelb jne halpisten kanssa jonkun aikaa. Kyllä aina takuuseen sai uuden kun vanha simahti mutta lopulta otin rahahyvityksenä halpiskoneen hinnan ja sijoitin Boschin rälläkkään. Joka onkin pelannut moiteetta, käyttö on kyllä aika kovaa. Eli lähes ammattikäyttöä vastaavassa harrastekäytössä ei noi halpikset ainakaan mun kokemuksen mukaan kauaa kestä. Ja vaikkei sitä konetta käyttäisi kuin vaikka kerran vuodessa niin kyllä varmaan harmittaa kun sen kerran kun sitä tarttisi niin kone leviää käsiin pian käynnistyksen jälkeen...
v.paasio
kyllä laatu on heikentynyt, 25 vuotta vanha aeg rälläkkä on edelleen iskussa, gelb:it ja gern:it on hajonnut jo monta kertaa.
toisaalta aeg:n hinnalla saa 10 gelb:iä
Latanisti
Minustakin tosiaan tuntuu, että nämä nykyajan rakkineet ei kestä kuin sen takuu ajan..
Toisin oli ennen vanhaan jolloin tehtiin laadukasta tavaraa.
Ostin uuden pesukoneen ja roudasin vanhan toimivan siwamatikkini varastoon..
Uusi kone merkkiä Candy kestikin melkein kolme vuotta ja sitten sanoi sopimuksensa irti..
Noh eikun vanha matikki taas käyttöön ja pelittää vielä tänäkin päivänä (kone about 35 vuotta vanha!)
Eihän se ole yhtä hiljainen tahi vähävirtainen, mutta pyykki puhdistuu näppärästi ja varmasti.
KALERVO 1963
Blak&Dekker porakone 35 vuotta vanha ja hyvin pelittää vieläkin ja on on ollut kovassakin käytössä,ei kestä nykyiset halpatuonti vempeleet ,kannattaa työkalut ostaa laatumerkkiä tulee loppujen lopuksi kuitenkin edullisemmiksi.ps. eikä Blak & Dekkeriäkään pidetty edes aikanaan laatumerkkinä.
,_,/ukka
Laatu tuskin on heikentynyt, mutta laadukkaiden koneiden rinnalle on tullut myyntiin näitä halpakoneita. Ostajan vastuulle jää sitten valinta, yksi hyvä vai kymmenen halpaa. Itsellä on nyt hintaluokassa 40euroa maksanut kulmahiomakone. Mun käytön kestää, tai jos hajoaa niin samassa kohdassa hajoaisi kalliskin(esim. unohtuu raktorin renkaan alle)
,_,/ukka
Autoton on huoleton
