Etuiskarien vaihto, nevoja
Larppis
Viesti Kirjoittaja Larppis »
Eli miten onnistuu kanttilampun etuiskarien vaihto helpoiten ja nopeiten, samalla olisi jousien vaihto. Kiitos etukäteen :) Näytti hieman hankalemmalta tuo etupää...
iigorr
Re: Etuiskarien vaihto, nevoja
Viesti Kirjoittaja iigorr »
etu iskarien vaihto vie aikaa ehkä noin 10 min. ensin vaan tunkkaat ilmaan ja vanne irti. sitten iskarin alapäästä kaksi mutteria auki. sitten yläpäästä konehuoneen puolelta avaat sen mutterin ja iskarit pitäisi pudota pois.
jousia en olekkaan koskaan vaihtanut.
Ex:niva:-89
2101:-75,77,87,89
2104:-88,97
2105:-82x2,88,91x2,93,
2107:-86,87,89,94x3,95,96
nykyiset:konela turbo
Varaudu sitten siihen, että kun avaat niitä iskarin alapään muttereita, niin 0-4 kpl niistä pinnapulteista katkeaa. Hyvin yleinen juttu Ladan kanssa. Vanhat pultinjämät pitää porata ja rälläköidä pois ja laittaa uudet pinnapultit hitsiliimalla kiinni.
Jousien vaihto ilman alkuperäistä jousipuristinta on sitten aika haastavaa. Jousi on pitkä ja se on puristettu pieneen pituuteen, joten siinä on kova jännitys. Iskari mäkeen ja alapalloa auki kartiostaan, muista laittaa tukivarren alle hallitunkki ja tiukalle. Sitten vaan varovasti laskee tunkilla alaspäin. Jos vaan yhtään saat jonkunlaisilla jousipuristimilla jousta puristettua kasaan, niin aina parempi.
Joku rautakanki jousen väliin tungettuna kaverin pitämänä on aika hyvä, ettei se pääse hyppäämään mihinkään. Varovainen pitää olla jokatapauksessa.
Kokoaminen sitten about niin, että irtojousi tavallisilla puristimilla niin läjään kuin mahdollista, sitten jousen niputus vahvalla rautalangalla ja puristimet pois. Jousen yläpää paikoilleen ja sitten hallitunkilla nostaa alatukivartta. Jousen ja tukivarren kulma on sitten aika jyrkkä, joten rautakankea tarvitaan jotta jousen saa kangotettua alkuun ja lopulta siihen tukivarren "kuppiin".
Ladan etutuennat on jees :D :D
RTJN65
Viesti Kirjoittaja RTJN65 »
Ladan oma jousipuristin, Pallonivelen irroitustyökalu ja työn suoritus.
1. Irroita iskarit yläpäästään
2. Irroita alapään mutterit (olethan liottanut niitä viimeiset 2-3 vko CRC:llä) Irroita iskari
3. Ladan jousipuristin paikoilleen ja jousi kasaan
4. Alapallon mutteri pois ja Ladan irroitustyökalulla alapallo irti
5. Uusi jousi kasaan Ladan jousipuristimella
6. Jousi pakoileen ja alapallo kiinni. Irroita Lada jousipuristin
7. Kiinnitä uusi iskari
Ja puolellaan mene aikaa noin max 2 tuntia :D .
Lada rules
Mara
Viesti Kirjoittaja Mara »
Ei puutu kun toi paljonpuhuttu Ladan jousipuristin.. :wink:
Jos mahollista kannattaa ne iskarin alapään mutterit hehkuttaa pillillä punaiseksi ennen niiden pulttien katkaisua.. :mrgreen: Saattaa helpottaa huomattavasti avaamista.
2102 16V ex.
2103 -75
khonkonen
Viesti Kirjoittaja khonkonen »
[quote="RTJN65"]Ladan oma jousipuristin, Pallonivelen irroitustyökalu.[quote]
Mistäs noita saisi?
Ja vielä jos saisi sen venttiilijousien puristimen...
lada combi
khonkonen kirjoitti:
RTJN65 kirjoitti:Ladan oma jousipuristin, Pallonivelen irroitustyökalu.
Mistäs noita saisi?
Minkä Näköinen on toi Ladan "oma" jousipuristin, jos vaikka jostain löytäisi sellaisen ??? :?
Olisko kuvaa ko. puristimesta ???
khonkonen
Ei ainakaan mulla ole kuvaa tiedossa, mutta se on sellainen missä on laipat molemmissa päissä ja "ruuvi" keskellä. Se työnnetään jousen sisälle iskarin paikalle ja veivataan "ruuvista" jolloin jousi puristuu läjään.
mickey-69
Viesti Kirjoittaja mickey-69 »
Jousipuristin on helppo tehdä itsekin.... Sopiva pätkä lattarautaa ja pätkä riittävän isoa kierretankoa.... :wink:
Lattarauta jousen väliin ja kierretanko siitä läpi ja iskarin reiästä konehuoneen puolelle ja mutteri päähän, jonka jälkeen räikkälenkillä kiristät jousen ja voit turvallisesti ottaa alatukivarren irti ja sitten löystyttää jousen alas...
Kilpuriin vaihdetaan eteen jousia reilun puoli tuntia kahteen mieheen...., normi käyttis Ladassa voipi mennä pari tuntia...., ehkä jopa koko päivä... :lol:
lada combi
Tarkemmin kun katselin niin löytyi itseltäni piirros kuva ko. puristimesta. Aito kuva ko. puristimesta olis parempi :?
TÄLLÄINEN
Larppis
Miten tuo ladan oma jousipuristin sitten niin eroaa muista puristimista ? Eikö pääasia ole, että saa puristimen pysymään paikallaan ja sen jousen saa myös sillä puristettua kasaan, vai mikä siinä ladan puristimessa tekee paremman ? :)
Mara
No tietysti se, että sillä omalla pääsee puristamaan sitä jousta!
Noi tarvike/itsemurhapuristimet ei oikeen asetu mitenkään niin, että sais jousen tarpeeksi kasaan.
2102 16V ex.
2103 -75
4stroke
Viesti Kirjoittaja 4stroke »
ladan pallonivelten ulosvetäjä haluaisin kans omistaa. itte yhden ulosvetäjän ja haarukan särkeneenä kirjoitan, on ne vaan lujas.
Mitenkään tota järeämpää pallonivelten ulosvetäjää haukkumatta, sekin on umpijumisissa palloissa melkolailla hyödytön vehje. Tarpeeksi kun on ruutia ranteessa, niin senkin kierretangosta meni jengat (ei oo mikään kovin iso kierre). Vehjehän tulee suoraan pallojen tappien väliin ja se pallo lähtee, jonka mutteri on löysätty/irrotettu. Oli yläpallo "vähän" jumissa eräässä Ladassa, ja ton ulosvetäjän kovametallipäät upposivat hienosti pallojen tappeihin, joten eipä irronnut. Lopulta pallojen tapit ja mutterit olivat aivan muussina.
Helpoimmissa tapauksissa se on kyllä hyvä peli.
Toikin homma ratkesi sitten pillillä ja sellaisella perinteisellä, järeällä pallonivelten puristimella sekä sopivalla lekatyöskentelyllä.
aropupu
Viesti Kirjoittaja aropupu »
OT
Itse en ole tarvinnut kertaakaan pallonivelen ulosvetäjää Ladan tai minkään muunkaan auton kanssa...
Lekaa vaan siihen mötikkään ja jos vielä on rauta millä samaan aikaan vääntää tukivartta niin helposti lähtee..
