1700I Ongelma!!
Lähetetty: 3.7.2007 22:40
Kirjoittaja urpo600
Ostin pari päivää sitten Lada 1700I -95. Edellinen omistaja osti sen vikaisena,ja ei saanut sitä käyntiin.
Yritin sitten selvitellä mikä siinä mahtaa olla vikana,pensaa tulee ruiskun asti mut ei suuttimen läpi.
Vaiks siihen tulee sähkö ja signaali. Ja kipinä ei ole ollenkaan olemassa.Vaiks siihenkin tulee signaali.
Otin sen suutimen pois ja puhdistin,mut ei silti halunnut lähteä käyntiin.Ja ei sit ollenkaan...
Yön jälkeen menin kääntämässä avain ja larska pörähti käyntiin :shock:
Vähän aika kävi ja hyvin ennen kuin yhtäkkiä sammus.
Yritin kaataa pensaa suoraan "kaasarin" mut ei mitään.
Ei kipinä eikä mitään elonmerkki!
Paitsi puolen tunnin päästä kun se taas lähti käyntiin mut sammus melkein heti.
Ja kipinä hävis taas :(
Sen jälkeen olen mitannu kaikki johdot uudestaan ja kaikki näyttää olevansa kunnossa,mut ei niin ei :(
Check Engine lamppu palaa ainakin,mut unohdin tarkistaa jos se paloi silloinkin kun auto oli käynnissä.
Aattelin et olis ruiskuboksissa jotain vikaa mut vähän kyllä ihmeellistä kun kaikki signaalit toimii
niin kuin mä ainakin luulen et ne pitäis :?
Nyt on ideat loppumassa,et neuvoja tarvitsin et saisin sen joskus käyntiin :o
Re: 1700I Ongelma!!
Lähetetty: 3.7.2007 23:15
Kirjoittaja miksu
epäilisin ruiskusuutinta. mulla oli ihan samanlaisia oireita joskus.
se uus suutin ei maksa kuin 500€ delta-autossa hintaan kuuluu koko läppärunko.
Re: 1700I Ongelma!!
Lähetetty: 4.7.2007 1:16
Kirjoittaja Mara
Jos sekä kipinä että bensan tulo on ongelmana, voisikohan vika olla kampiakselin asentotunnistimessa?? Varma en ole.
Re: 1700I Ongelma!!
Lähetetty: 4.7.2007 3:54
Kirjoittaja PöyhöinKuusaalt
Ohjausyksikkö tekee tota ennenku hajoo lopullisesti. Kokemusta o.
Re: 1700I Ongelma!!
Lähetetty: 4.7.2007 3:59
Kirjoittaja Jaakkima
Ja selvennykseksi jos vielä kertoisit että sytytyksen vai koko ruiskun ohjausyksikkö.
Re: 1700I Ongelma!!
Lähetetty: 4.7.2007 4:01
Suorasytytyksen ohjausyksikkö.
Re: 1700I Ongelma!!
Lähetetty: 4.7.2007 15:08
Kirjoittaja urpo600
Mistäs saa ostaa tommonen kampiakselin asentotunnistin.
Löytyykö motonetist,vai täytyykö mennä Deltaan hakee?
Ja mikä semmonen vois maksaa? :shock:
Re: 1700I Ongelma!!
Lähetetty: 5.7.2007 15:02
Kirjoittaja urpo600
Mikä se Suorasytytyksen ohjausyksikkö on :shock:
Onks se se palikka mitä saa motonetist,
nimellä:
OHJAUSYKSIKÖT/MODULIT
Elektronisen sytytyksen ohjainyksikkö
Sytytysmoduli Lada Hall-anturi,33,30€
Re: 1700I Ongelma!!
Lähetetty: 6.7.2007 0:33
Kirjoittaja Mara
Ei ole, toi on kaasarimallien kärettömään sytkään tarkotettu boksi. Ruiskun sytkäyksikkö on samassa paketissa puolien kanssa, koneen vas. etunurkassa ja se on irrotettavissa puolista.
Sitä en kyllä tiedä mistä sais uuden, muttei Motonetistä kuitenkaan.
Re: 1700I Ongelma!!
Lähetetty: 6.7.2007 7:10
Kirjoittaja urpo600
Kiitos vastauksesta!
Täytyy sit varmaan mennä Deltaan hakee tommonen sytytyspoksi.
Ei maksaa kuulemma kuin 400€ :shock:
Jos ketään teistä ei sattuis olla ylimääräinen,käytetty minkä saisin ostaa?
Re: 1700I Ongelma!!
Lähetetty: 6.7.2007 10:46
8)
Re: 1700I Ongelma!!
Lähetetty: 6.7.2007 17:45
Kirjoittaja Turbiini
delcon varaosanumero on todennäköisesti D1927A (saattaa olla myös D1996A) erona ainoastaan 2napaisen liittimen muoto. mutta 90% varmuudella sanoisin sen olevan tuo ensin mainittu, siinä on erikokoiset nastat syöttöliittimessä kuten muistelisin ladassakin olevan.
Re: 1700I Ongelma!!
Lähetetty: 17.7.2007 18:46
ja tuo ruisku yksikkö löytyy hyllysystä käytetty mutta ehjä, ohjain boxi kerkesi jo mennä
Re: 1700I Ongelma!!
Lähetetty: 18.7.2007 6:13
Kirjoittaja iigorr
minäkin voin myydä omastani ehjiä osia noilla hinnoilla!
