Yritin sitten selvitellä mikä siinä mahtaa olla vikana,pensaa tulee ruiskun asti mut ei suuttimen läpi.
Vaiks siihen tulee sähkö ja signaali. Ja kipinä ei ole ollenkaan olemassa.Vaiks siihenkin tulee signaali.
Otin sen suutimen pois ja puhdistin,mut ei silti halunnut lähteä käyntiin.Ja ei sit ollenkaan...
Yön jälkeen menin kääntämässä avain ja larska pörähti käyntiin
Vähän aika kävi ja hyvin ennen kuin yhtäkkiä sammus.
Yritin kaataa pensaa suoraan "kaasarin" mut ei mitään.
Ei kipinä eikä mitään elonmerkki!
Paitsi puolen tunnin päästä kun se taas lähti käyntiin mut sammus melkein heti.
Ja kipinä hävis taas
Sen jälkeen olen mitannu kaikki johdot uudestaan ja kaikki näyttää olevansa kunnossa,mut ei niin ei
Check Engine lamppu palaa ainakin,mut unohdin tarkistaa jos se paloi silloinkin kun auto oli käynnissä.
Aattelin et olis ruiskuboksissa jotain vikaa mut vähän kyllä ihmeellistä kun kaikki signaalit toimii
niin kuin mä ainakin luulen et ne pitäis
Nyt on ideat loppumassa,et neuvoja tarvitsin et saisin sen joskus käyntiin
