Strobolla näkyy kaksi merkkiä
Mikähän mahtaa sytytyksessä olla vialla kun strobolla näkyy kampuran päässä olevalla hihnapyörällä kaksi merkkiä? Asian varmistamiseksi maalasin hihnapyörän merkin valkoisella maalilla ja maalattunakin näkyvät, eli hihnapyörällä ei ole toista merkkiä. Nyt sytytys on säädetty niin että toinen merkeistä menee jakopään kopan lyhyemmän viivan yli ja toinen pidemmän viivan yli. Minun käsityskykyyni ei nyt kyllä mahdu mikä voi aiheuttaa sen että joka toisella kerralla sytytyshetki on myöhemmällä ja joka toisella aikaisemmalla. Ja merkit pysyvät tarkasti paikoillaan, eivät hypi minne sattuu. Lada käy ja kulkee ihan hyvin, käynti kuitenkin voisi siistimpikin olla ja suuremmilla kierroksilla ja nopeuksilla ikään kuin jonkinlaista värinää tuntuisi. Ja potilaana on tuo 1970 Lada ja asennusjuomia tai muita tajuntaa laajentavia aineita ei ole käytetty.
raul
Re: Strobolla näkyy kaksi merkkiä��
Viesti Kirjoittaja raul »
Hmm tuli vain mieleen et onko lamppu tarkoitettu 4-pyttyisen ajottamiseen tai oisko siinä asetus?
Mulla ainakin on sellainen olikohan Vartan harveli missa on liikaakin toimintoja, aina joku nappi on vaaralla asetuksella :lol:
,_,/ukka
Viesti Kirjoittaja ,_,/ukka »
Väljää �kajan akselissa, tai jossain muualla jakajan sisällä?
�_,/ukka
Autoton on huoleton
-Onko alipainesäädin irroitettu,tulpattu?
-entä keskipakosäätimen jouset,missä kunnossa ne on....entä jos ne alkaa resonoimaan.
-virranjakajan laakeri....onko riittävän tiukka.Jos Virranjakajan akseli pääsee tekemään sivuttaisliikettä niin akselin nokista tulee "suunnikas" ja se aiheuttaa ko. ilmiön.
Ei ole jakajassa väljää, sama ilmiö kahdella eri jakajalla, väljällä ja ei väljällä. Strobo on tarkoitettu nelipyttyiseen eikä siinä ole mitään asetuksia, muilla Ladoilla joihin lamppua olen käyttänyt näkyy vain yksi merkki. Keskipakosäätimen jouset on kunnossa. Alipainesäätöä ei tässä jakajassa ole!
ElManu
Viesti Kirjoittaja ElManu »
Ei sitten oo sen ajotuslampun tunnistinmötikän lähellä ylimääräisiä tulpanjohtoja häirihtemässä? Saattaa ottaa häiriöö niistä muista...
Ihe ku tekköö, ni suap just semmosen ku sattuu tulemmaan!
tramppas
Viesti Kirjoittaja tramppas »
Voisikohan tuon ilmiön aiheuttaa se, että�ulpanjohtojen ja tulppien impedanssi ei "mät�ä&��;? Laita molemmat vaihtoon (tai riittää ku��keilet vaihtaa pelkästään �ih��kköspyttyn).�
No voi kele..... siis kokeile vaihtaa tulpanjohdot ja tulpat ainakin siihen ykkospyttyyn.
Tulpat on melko uudet mutta noita johtoja voisi tietysti kokeilla vaihtaa vaikka aika uusilta nekin näyttävät, ovat muuten ihan kuparijohdot eikä taida olla mitään häiriönpoistovastuksia.
evo2
Viesti Kirjoittaja evo2 »
tarkoitatko että ykkös ja nelos sylinterin sytytyshetki on eri kohdassa, niin kuin mun entisessä ladassa oli?
vai että lamppu välähtää jokaisella kampiakselin kierroksella?
TOSI MIEHET AJAA TAKAMOOTTORISELLA
Skoda Forman
Skoda 110 L
tramppas
Niin onhan se ajoituslampun anturi ykköspytyn johdossa kiinni?
Siis lampun anturi on ykköspytyn johdossa kiinni aivan normaalisti. Sitten kun valoa näyttää sinne hihnapyörälle niin siellä näkyy kaksi hihnapyörän merkkiä parin sentin päässä toisistaan. On tuota lamppua vuosikaudet käytetty useamman Ladan kanssa ja normaalisti on kaikissa muissa toiminut.
evo2
eli lamppu välä�ää��si kertaa peräkkä�?
�syykö merk� paikallaan vai vaeltaako ne?
kokeiles mitä se nä�tää 4�syl��ristä�
Skoda Forman
Skoda 110 L
Qulle
Viesti Kirjoittaja Qulle »
Tais sitten on mittaaja ottanut vähä�liikaa asennusjuomaa :P
Lada-Mies
Qulle kirjoitti:Tais sitten on mittaaja ottanut vähän liikaa asennusjuomaa :P
AI kirjoitti:Ja potilaana on tuo 1970 Lada ja asennusjuomia tai muita tajuntaa laajentavia aineita ei ole käytetty.
:wink:
Vaz-21013 '88 x2
Vaz-2102 '72
Vaz-2102 '73
Vaz-21023 '84
Vaz-21023 '85
Vaz-21053 '92
Vaz-21072 '86
Сделано в CCCP
Strobolla näkyy yksi merkki
Nyt näkyy enää yksi merkki. Vaihdoin Hotwires-merkkiset sytysjohdot eli "vika" oli johdoissa. Keskimmäisessä merkissä näkyy hihnapyörän merkki olevan ja siinä saa olla.
