ovipahvit
ovipahvit
ajattelin alkaa tuossa tuunaamaan iikoria tosissaan sisältä päin.
tarkoituksena olisi laittaa plyysiset ovipahvijutskapäällysteet ja katto samalla päälläystää jonku sortin nahalla..
mun pitää varmaan tehdä ovipahvit uudestaan ku entiset on homehtunu ja kastunu pilalle.
mistähän kannattaisi tehdä nämä ovipahvit????
itse ajattelin jotain ohutta lastulevyä
laaborghin on paras
- ladaraider
Re: ovipahvit
eikai nyt sentää�kusilaidusta
hyi
ladaraider kirjoitti:Eikun vaan lasikuidutuksen jaloa taitoa opettelemaan..
laaborghin on paras
Re: ovipahvit
Monesta paikasta saa kovalevyä ( rautakaupat). Lähes samaa tavaraa kuin alkuperäinen ja lähes samaa paksuutta. Sitten ampuva niittari ja homma käyntiin.
Lada rules
Re: ovipahvit
Kyllä kovalevy olisi minustakin paras.Lastulevy ei siedä kosteutta,ei juuri taivu,on painava ja lisää palokuormaa.
Re: ovipahvit
kulkeeko se nimellä kova levy????
onkohan tuo minka hintaista?
ei sulla olis niitä laakeroituja apusimpukoita?
säästä mulle yhdet kärjettömät sytytys koneet niin ostan ne sulta samalla pois ku saan uuden nokkaakselin kaasarin.
laaborghin on paras
Re: ovipahvit
säätänä kirjoitti:kulkeeko se nimellä kova levy????
Sellasta jossa toinen puoli sileä ja toinen on epätasainen. noin 3-4mm paksua ja helppoa työstää. Vaalen ruskea väriltään.
Halpaa kuin saippua kun on Lada kyseessä
ON. 25Eur + kulut.
Joo. Säästän jos tietää kumpaan koneeseen matala vai korkealohkoon??. Ja mikä on NOKKAAKSELIN KAASARIN??????
Lada rules
Re: ovipahvit
kiinni veti!!
ON. 25Eur + kulut.
[/quote][/quote]
matalalohkoon 1300sässssäsääsäsäsäsäääääään siis nokka-akselin JA kaasarin
kiinni veti!!
ON. 25Eur + kulut.
[/quote][/quote]
laaborghin on paras
Re: ovipahvit
Eli käyt rakennustarvike liikkeessä pahvin ostossa.
Multa siis varattiin apusimpukka ja 1200-1300 syttylaitteet. Yht siis 105 eur.
Lada rules
Re: ovipahvit
toki
RTJN65 kirjoitti:Eli käyt rakennustarvike liikkeessä pahvin ostossa.
laaborghin on paras
Re: ovipahvit
onko kukaan joka on säätäny näitä niin laittanu plyysin alle jotain pehmuketta++?????
mitä????
240cmx120cm kovalevyä makso 9E
mitä????
laaborghin on paras
Re: ovipahvit
Itse tein aikanaan uudet levyt 3 mm vanerista. Sisäpuolelle laitoin värinöiden vaimennukseksi bitumimattoa. Saa autotarvikeliikkeistä. Näkyvälle puolelle ohut vanukerros verhoilukankaan alle. Sitä saa kangaskaupoista jos ei äidin kaapissa satu olemaan (sieltä minä löysin). Verhoilukankaan ostin auton istuimensuojia ym tekevästä firmasta, löytyi lähes alkuperäisen näköinen kangas. Vaneriin oli helppo kiinnittää kaiuttimien vaatimat vahvistukset liimalla ja ruuveilla- Vaneri ei murru niin helposti kuin kovalevy. Sisäpuolelle vedin kerroksen spraylakkaa suojaamaan kosteudelta. Sama voisi olla hyvä kovalevynkin kanssa.
ABC -Absolutely Boring Compromise
Re: ovipahvit
jätän taka ovista ikkunan veivit pois niin saako sen akselin pätkän missä poorit on otettua pois niin että taka ikkunat pysyy kiinni?
ja mitähän voisi tunkea ovien sisään äänieristeeksi että ei tien melu kuulu sisälle?
itse ajattelin sängyn patjan palasta
mutta taitaa homehtua melko kivasti
laaborghin on paras
Re: ovipahvit
Ovipelteihin reilut palat bitumimattoa, jollain ns. lakunauhalla liimaat vesitiiviisti muovikalvon oven runkoon pahvin alle, teet tarkasti sen uuden ovipahvin niin, että sen saa tiiviisti oven runkoa vasten ja pahvin päälle vaikka 15mm paksua vaahtomuovia ja sitten joku siisti verhoilu päälle. Kyllä varmasti hiljenee!
2102 16V ex.
2103 -75
2103 -75
