Sulakerasian sulakkeet
Samara-Igor
Viesti Kirjoittaja Samara-Igor »
Joops, 97' 1500i Samara kyseessä.
Elikkäs ostin uuden sulakerasian kun siinä noita mitä ihmeellisimpiä sähkövikoja on ollut.
Noh, "uusi" sulake rasia oli uudemmilla sulakkeilla ja se ei nyt siihen oiken mennyt.
No takaisin vanhaa sulakeboksia laittaessa tajusin että vanhassa rasiassa ei ole ollut kaikkia sulakkeita kiinni.
Eli kysymys kuuluukin että että mistä noita sulakkeita saa (ei, ei niitä pirkka perus pieniä lähimarketti sulakkeita) vaan niitä isoja mustia mötiköitä.
(sulakerasia on oikealla yläkulmassa konehuoneen puolella).
Kiitän kovasti järkevistä vastauksista etukäteen.
Re: Sulakerasian sulakkeet
Suosittelen perus varaosaliikkeestä kysymistä ensin. Kai se samalla tavalla Samarassa menee kuin takapotkuissakin.
Selivitäpä ensin, mitä sieltä puuttuu. Aloita kuljettajan ohjekirjalla. Jos ei löydy vastausta, hae kirjastosta korjausopas. Helpompi nimittäin vastailla kysymyksiin kun ne ovat vähän tarkempia. Itse olen sen huomannut omissa kysymyksissäni. Olen nimittäin Kasvuikäinen LadanRemontoija. Samaroista en tiedä mitään.
Samara-Igor kirjoitti: vaan niitä isoja mustia mötiköitä.
öö sulakkeethan on kaikki samanlaisia
ylärivissä on releet
rele on musta muutaman sentin kanttiinsa oleva kuutio jonka pohjassa neljä tai viisi liuskaa
Samara-Igor
No releitähän ne olikin :?
Jeps, en oo sähkömies, enkä edes sinnepäinkään mutta jonkun sortin köyhä tee-se-itse mäkkaiveri �D.
Kiitokset avuista, eli käynpä ryöstämässä kaverin samrasta tuon ohjekirjasen etten sählää enempää :D
Viimeksi muokannut Samara-Igor, 13.6.2007 21:37. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
larssi21074
...ja kaikkia releenpaikkoja ei ole käytetty koska ei ole kaikkia varusteita. Joskus tosin joku relekin on korvattu peltisuikaleella, eli laite toimii suoraan ohjausvirralla. Niihin kannattaa laittaa rele.
muistaakseni ainakin äänimerkin rele on lähes aina korvattu peltiliuskalla
sitten rele kun laittaa alppitorvet joiden kompura haukkaa isoa virtaa
larssi21074
Eipä tuo pahaa tee vaikka laittaa releen jokatapauksessa. Takavetoladoissakin on monesti ollu pelkkä peltiliuska vaikka ois moniäänitorvet. Niiden haukkaama virta on melko paljon kun ihan huvikseni sen mittasin eli töötille kannattaa laittaa rele.
