Sähkövikoja
XXX
Sähkövikoja
Viesti Kirjoittaja XXX »
Mulla ei Ladassa toiminut jarruvalot ja sisävalot ollenkaan. Korjasin ongelman sulakerasiassa olevia liitoksia tinailemalla. Jarruvalot ja sisävalot toimii nyt, mutta tuli pari muuta ongelmaa: takasumuvalot palaa koko ajan kun virrat on päällä. Takasumuvalojen kytkimellä ei ole mitään vaikutusta. Normaalit takavalot ei toimi ollenkaan, eikä rekisterikilven valot. Pitääkö koko sulakerasia purkaa taas vai onko helpompi ratkaisu?
ВАЗ-21053 Жигули
XXX
Re: Sähkövikoja
Vika löytyikin äkkiä. Jalkatilassa olevista liittimistä yksi (pienempi valkoinen) menee paikoilleen myös väärin päin ja tietenkin olin laittanut sen ylösalaisin. Kun sen käänsi, korjaantui ongelmat heti.
ВАЗ-21053 Жигули
pappa-ladailija
Re: Sähkö��
Viesti Kirjoittaja pappa-ladailija »
mä oon ainaki vetä� vaan uudet johdot sulakerasian ohi irtosulakerasialla :lol: hyppylangalla ja hakaneuloilla kokeilemalla oon löy�ny�ieleiseni kytkennät � oon kans yrittäny t�ata kolme kertaa tota sulakerasiaa huonolla menestyksellä :sh�k:
Joen musikka
Re: Sähkö�koja
Iikorissa oli sama jarru- ja sisävalo-ongelma.Sulake paloi vaikka kaikki tiedossaolevat kuormat oli pois.Toistaiseksi syö�n�arruvalokytkintä h�ttojohdolla tupakansytkäpuo�lta.Ellei kattovalon valkoista johtoa ala löytyä�oje�udan lähistöl�,pitänee�usi �hto ujutella verhoilun ja etupylväiden kautt�
2112,-04,hopea
1119,-08,hopea
ex:2105x3,2107x3,2104x2,2109x2,2110x2,2108,2111x3,2112x3,1117,1119.
