1500S Latausongelma
Igor1500S
1500S Latausongelma
Viesti Kirjoittaja Igor1500S »
Elikkäs -91 lada lopetti lataamisen. Teki ennen totaalipimentymistä muutaman kerran sen, että jännitetaso kävi vähän aikaa pelkän akkujännitteen n.12V tasolla kunnes nousi taas reiluun 14 Volttiin. Hiilissä ja säätimessä vika ei ole, koska ostin jo uuden laturin. Eikä lataa uudellakaan. Johdot ja liitokset tarkistettu. Sulakerasian käytin irti, laitoin crc:tä liittimiin. Ei auttanut.
Yritin selata vanhoja keskusteluita, muutamilla ollut juuri samanlaista ongelmaa mutta vikana säädin.
Kiitollisena ottaisin neuvoja vastaan em. asiassa, että saisin vietyä tämän kaunokaiseni rantapulevaardille keräämään ihailevia katseita.
Mosse-Aksu
Re: 1500S Latausongelma
Varmaankin olet todennut, että se ei oikeasti lataa. Eli ajattelin vain, että�nko latausmittari viallinen. Mun 2107:ssa nimittäi�ajoittain on tuollainen mittarivika.
Igor1500S
Mosse-Aksu kirjoitti:Varmaankin olet todennut, että se ei oikeasti lataa. Eli ajattelin vain, että�nko latausmittari viallinen. Mun 2107:ssa nimittäi�ajoittain on tuollainen mittarivika.
Juu mittaria epäilin ensin, mutta asia tuli tarkistettua myös yleismittarilla ja moneen kertaan. Se tais muuten jäädä vielä sanomatta että merkkivalo ei ole ilmaissut asiasta mitenkään ja missään vaiheessa...
lada combi
Itsellä oli kanssa ongelmia kun asensin yhteen Ladaan uuden laturin, että ei ruvennut lataa mitenkään(jännite oli ~+-12V). Tutkin asiaa niin huomasin herätevirta johtimessa olevan mitä kummallisimpia liitoksia... Korjasin kaikki herätevirta johtimen liitokset ja laturi rupes lataa 14V.
Omassa Combissa on ollut sitä vikaa että joskus ei rupee lataamaan, mutta sitten kun käy "kiristämässä" herätejohtimen liitintä(joka menee säätimeen) niin lataa taas hienostin... :)
Merkkivalosta semmoista, että sitä ei ole vissiin kytketty kaikkiin malleihin vaikka valo on mittaristossa???
Onhan laturi kytketty varmastin oikein??? ELI NÄIN
nanno kirjoitti:Kuva
Kytket sen johdon (latauksen merkkivalo) siihen säätimen perään ja jätät sen laturissa olevan kiinteän liittimen irti, kuten kuvassa.
Laturi vie tuon reilut 2 ampeeria, kun sulla on avaimesta käännetty virta päälle, mutta kun avaimet on irti ei laturin kuuluisi viedä virtaa.
TAI NÄIN
nanno kirjoitti:Tässä vielä kuva hieman erimallisesta ladan laturista
Tässä siis tulee laturin sisältä johto, joka liitetään tuohon säätimeen. (johto menee laturin sisällä suoraan tuonne vasemmalla olevalle laturin kiinteälle liittimelle, johon tässä tapauksessa tulee herätejohto)
RTJN65
Viesti Kirjoittaja RTJN65 »
Vaihda akulta laturille menevä herä�johto.
Mulla on ollut 3 kpl Ladoja joissa samavika. Johto on sisäl� p�kki. Vaikka johto muuten näyttää eh��ä ni�jo�ain välissä ei�irta�ulje.
Vaihtaa johdon ja taas lataa.
Lada rules
lada combi
[quote="RTJN65"]Vaihda akulta laturille menevä herä���lla on ollut 3 kpl Ladoja joissa samavika. Johto on sisäl� �k�V�ka �t�uu� näyttää eh�ä n���i�����rt�lj�
����n ����.[�ot�[/quo�
Eikös se herätejohdin tule virtalukon kautta säätimelle
ja akulta tulee se paksumpi johdin laturin 30-napaan
V**TU NOITTEN HIEROKLYFIEN KANSSA :evil:
Viimeksi muokannut lada combi, 10.6.2007 10:53. Yhteensä muokattu 3 kertaa.
RTJN65
Sorry. Tarkoitin juuri tota syöttö�htoa, en herät�ohtoa virtalukolta.
Lada rules
Igor1500S
Laturi on kuvissa ylempänä olevaa mallia. Heräte oli alunperin tuossa mikä on kuvassa jätetty tyhjäksi, kokeilin myös suoraan säätimeen.Lisäksi laiton uuden johdon akun plussasta tuohon laturin mutterin alle. Alkaa kohta usko ja ymmärrys loppua...
RTJN65
Mulla oli kans tolla laturilla ja ton näköisellä säätimella ongelmia. Lopulta toin naapurista sellaisen alumiini möykky säätimen ja jopa aloi latamaan. En tiedä miksi. Toki tuo akulta tullut johto oli myös poikki sisältä.
Lada rules
larssi21074
Kokeileppa että polkaiset kierrokset johonkin 4000 vähäksi aikaa tai jopa yli noiden kierroksien. Alkaako sillain lataamaan?
laitappa akulta suora herätejohto säätimeen
ellei sittenkään lataa on säädin/laturi hajalla
jos lataa niin herätejohdon liitokset tai sulake hapettunut
larssi21074
Pressa hei, tuota miä just tarkotin että�uo selviää��ankin hyppyjohtoa polkemalla kierroksia. Ladan laturi magnetoituu itsekseen ja alkaa lataamaan kun antaa runtua jos on kunnossa. Ei tarvii edes hyppyjoholla kokeilla.
Igor1500S
Vika löytyi ja on nyt korjattu. Säätimelle tuleva herätepiuhan liitos oli oli muovikuoren alla rikki. Päällepäin se oli niin ehjännäköinen niin eipä tuota osannut edes epäillä. Pieniä vikoja, helppo korjata :D
Kiitokset kaikille vinkeistä. Lähden ladailemaan...
