Stihl-moottorisaha
veli alexei
Stihl-moottorisaha
Kun täällä keskustellaan kaikesta kaikkea niin kai moottorisahatkin mahtuvat mukaan.
Mitäs sanoo raati Stihlin moottorisahoista? Tuossa olisi tarjolla sellainen, mutta en tiedä onko sitten kannattava ostos... Myyjä muistelee tyypin olevan 230. Hintaa ei kovin paljoa ole, mutta sitä on joku päässyt vähän "säätämään" ja nyt ei ota kunnolla kierroksia ja myyjä ei osaa/viitsi tms sitä alkaa korjata. Käymään lähtee kuulemma hyvin. Onko arvauksia missä vikaa? Mitä tuollaisesta kannattaa maksaa? Terä ja laippa ovat kuulemma erittäin hyvät.
Ukki
Re: Stihl-moottorisaha
Viesti Kirjoittaja Ukki »
Tervehdykset toivottelen.
Stihl on ammatti käytössäkin monien mielestä hyvän ja luotettavan sahan maineessa. Joku tykkää tytöstä ja joku taas tyttären äidistä. Kokeile säätöjä itse, ovat helpot. Kansikotelossa kaasarin kohdalla on 3 pientä reikää. 2 ylhäällä joista säädetään tyhjäkäyntiseos L ja maksimiseos H. Kierrä molemmat suuttimet kevyesti kiinni ja avaa 1 kierros molempia. Alemmasta reiästä säädetään tyhjäkäynnin kerrosnopeutta. Varmista että sahassa on uusi syt.tulppa. Käynnistä saha ja säädä sitten ruuveista siten, että ottaa maksimikierrokset huom. hieman ylimmillä kierroksilla ns. räpeltäen. Sitten tyhjäkäynti siten, että se on mahdollisimman tasainen ja nopeus sellainen , että teräketju just ja just yrittää lähteä liikkeelle ns. vähän nykii. Jos nämä ei auta, sitten kaasarin avaus, kalvot, neula ja pa.suodatin vaihtoon.
veli alexei
Kiitos Ukille vastauksesta!
Oli vaan jo vaihtanut omistajaa.
yleensä kun uudehkoissa sahoissa tulee käyntihäiriöitä on syynä suuttimien osittainen tukkeutuminen
sahausmoskan keskellä tankataan sahaa ja puruja tankkiin
jonkiajan tankissa olleena läpäisevät karkeansuodattimen bensaletkun päässä ja ovat kaasuttimessa
tankin tyhjäys ja suuttimet kiinniauki niin yleensä pelaa kuten jo aiemmin todettiin
ff8728
Viesti Kirjoittaja ff8728 »
Meillä on testattavanakin Stilin sahoja, päästään tekemään parannusehdotuksia. Tehtaan miehet käy välillä säätämässä sahoja mittareineen. Hyviä sahoja ainakin nuo ammattisahat.
Noissa sahoissa pätee sama kuin autoissakin, käyttötarkoituksen mukaan.
warre 353w sedan,
ladamaster
Olen omistanut yhden ammattilaistason Stihl moottorisahan vuodesta -90, ja varmaankaan en muuta enää ikinä tarvitse.
Jos ei lähde käyntiin sesionnan jälkeen, ilmanputsari irti, vähän bensaa suoraan kurkkuun ja pöräyttää muutaman kierroksen käynnissä. Herkistää pumpun kalvot.
Kaasuttimen säätökin tuli käytyä lävitse.
Jos on kolme ruuvia korkeat kierrokset vähän röpöttämään, matalaa ruuvia säädetään niin että lähtee kiertämään äkäisesti ja lopuksi tyhjäkäynti kohdalleen.
Samara87/88
ei oo kokemusta kuin raivurista, joka on pelittäny niinku pitääkin. Suvussa on jokunen mies joka vannoo Stihlin nimeen, kuulemma hyvin on sahat yms pelannu, ennen vanhaan :wink:
Chevrolet Starcraft 6.5TD 98"
Honda CRV 01"
Supo 62" Mopo
Jonsson
Viesti Kirjoittaja Jonsson »
Juu hyviä sahoja 3 tilhiä 020 karsintaan,ms260 tukkeihin ja ms250 polttopuu hässäkkään.
Kaikki on pelannu hyvin ei moittimista.
Stihl on kai parantunut vuosien saatossa, koska sitä näkee usein nykyisin juuri ammattikäytössä. Joskus 80-luvulla muistelen sen olleen lähinnä ns. "mökkisahan maineessa". Ammattimiehet käyttivät lähinnä vain ruotsalaisia sahoja. Stihlin etu niihin nähden (Husqvarna,Jonsered) löytyy kai lähinnä hinnassa. :roll:
Omien kokemusten mukaan moottorisahan tai muun työlaitteen osto on käytettynä todella onnen kauppaa. Jos se ei myyntihetkellä käy moitteettomasti tyhjäkäyntiä tms. , se jää silloin kyllä itseltä ostamatta - näistä "pientä säätöä vaille" on oppirahat jo maksettu. Hyvin mahdollista, ettei sitä enää millään säädöillä saa kunnolla toimimaan, jos on esim. jonkun ammattimetsurin polttama - sellainen on vuodessa yleensä jo kauttaaltaan jämä ja kalliita varaosia noihin ei kannata paljon ostella. Mieluimmin satsaan kyllä uuteen laitteeseen, jos en tunne varmasti laitteen historiaa tai on muuten moitteettoman oloinen. Köyhällä ei ole varaa "halpoihin työkoneisiin". :)
ff8728
Kuten Samarai, stiilille taidettiin naureskella takavuosina. Mökkisahoista en tiedä, ainakin ammattisahoista stiili on ruotsalaisten tasolla, sanon että 361 on Saha, siis lämmityksillä oleva. En kyllä suosittelisi ostamaan sahaa jos myyjä sanoo, säätöjuttuja. Niin, kun tiedän sahan seisovan puoli vuottakin sahaan tankin, kaasarin kuivaksi, ei ole säätöjuttuja edesä
warre 353w sedan,
Tatu Waloranta
Isälläni on ollut pelkästään Stihlin moottorisahoja ja vanhin saha on 20-vuotta vanha ja pelittää vielä tänäkin päivänä, eli yks parhaista saha merkeistä.
veli alexei kirjoitti:Kun täällä keskustellaan kaikesta kaikkea niin kai moottorisahatkin mahtuvat mukaan.
Kannattaa ottaa selvää pystyykö säätämään vai onko kaasari rikki sillä kaasari maksaa rapeat n.100€. 8)
Volvo 940 STW 2.3T vm. 1998
Toveri
Viesti Kirjoittaja Toveri »
Minulla on Stihl 023. Ostin sen uutena vuonna 2002 enkä ole katunut. On pelannut aivan moitteetta. Minun käyttöni ei tosin hirveän suurta ole, osittain puulämmitteisen omakotitalon polttopuut tulee tehtyä. Bensan kulutus on mukavan pieni, ei tarvitse koko aikaa olla tankkaamassa.
Seuraava saha on varmasti saman merkkinen.
ABC -Absolutely Boring Compromise
mickey-69
Viesti Kirjoittaja mickey-69 »
Itellä ei oo Stihlistä kokemuksia, mutta muutamat metsurit ovat kovasti kehunneet... Meillä ollu Jonsseja ja viimeiset 20 vuotta Husseja (ammattimalleja lähes kaikki), eikä niistä ole moitteen sijaa löytynyt....
ff8728
Katselin tuossa stiilin ohjekirjaa, jos saha on käyttämättä yli 3 kuukautta kannattaa tyhjentää tankki ja sahata kaasari kuivaksi. Kaasuttimen kalvot liimautuvat kiinni jos seisotetaan sahaa siis starttikunnossa pitempiä aikoja.
Tuli muuten oltua eilen Konneveden savottamarkkinoilla moottorisahakilpailussa, tietysti viimeisena lopputuloksissa, nautin kyllä kisasta. Ei vaan oiken riittänyt stihll 361:ssä tehot, töpeksin vähän laipankäännössäkin.
warre 353w sedan,
ff8728
Eihän nuo suomen ts. maailman huiput esim kaupan hyllyltä otetulla pelillä sahaa. Olen nähnyt käytössä ainoastaan kiekonsahaukseen rakennetun sahan. Ääni kuin formulalla, voimaa riittävästi, kiekkoja putoili puolikuivan tukkipöllin päästä tahtiin joka pitää itse nähdä, hankala sitä on kuvata.
warre 353w sedan,
