1300 kipsoni hukassa.
1500S-
Viesti Kirjoittaja 1500S- »
tekniikan vaihto eli vaihdettiin 1500 tilalle kärellinen 1300. Ennen jakohihnan vaihtoa kipinä tuli mutta sen jälkeen jostain syystä ei ole enää tahtonut ilmestyä paikalle? uudet käret on, uus pyörijä, uusvanha kansi joka on siis ehjä ja uuden veroinen. virranjakajalta menee puolanjohtoa myöten kyllä kipinä runkoon kun koittaa startata, mutta ei iske tulpille asti. Voisiko se olla Kondensaattori?.. Ladasta on karsittu kaikki ylimääränen sähkö melkeenpä poies. Eli puola saa suoran virran plussasta.
kapa
Viesti Kirjoittaja kapa »
No jos puolalta tulee kipinä jakajan kannelle asti muttei siitä eteenpäin niin silloin on jakajan kannessa tai pyörijässä vikaa. Tai sitten on kaikki tulpanjohdot rikki, tämä varmaan kuitenkin epätodennäköisempää.
pyöriän päällä oleva häiriönpoistovastus poikki
eli tinaa pyöriän keskustatsta reunaan johto joka ohittaa vastuksen
Tai kannesta sieltä ylhäältä on tippunut hiili.
