venttiilivarren kumit
^pena^
Viesti Kirjoittaja ^pena^ »
lueskelin haulla et pystyy vaihtaan kannen ollessa paikallaan laittamalla paineilmaa pyttyyn mutta milläs venttiilijouset painetaan kasaan?
ei riemulla rajaa kun ladalla ajaa!!!
pappa- igor
nii-i... varmaan hampailla, käsin tai pirun isolla puristimella jonka toinen puoli menee öljypohjan alle :lol:
Lada 1200L ***** TURBO IC -89
destor
Viesti Kirjoittaja destor »
Olen nähnyt jonkinlaisen kuvan sellaisesta vehkeestä joka kiinnitetään nokkapukin pinnapultteihin ja sillä voi sitten painella ne jouset kasaan. Näppärä kaveri tekee tuollaisen suht nopeasti. Kestävä sen täytyy kuitenkin olla.
Ukki
Viesti Kirjoittaja Ukki »
Tervehdykset toivottelen.
Tässäpä olisi vanha konsti joka on hyväksi havaittu. Männän ollessa ala-asennossa laita tulpanreiästä sylinteriin nailonnarua, 6-8 mm paksua, sylinteri täyteen ja sitten purista männällä naru venttiileitä vasten. Nyt voit irroittaa jouset ja vaihtaa kumit sekä panna jouset paikoilleen. Naru pois sylinteristä ja seuraavan kimppuun. On kokeiltu 2 tai 6 kertaa, mutta enempi kuin 5.
,_,/ukka
Viesti Kirjoittaja ,_,/ukka »
destor kirjoitti:Olen nähnyt jonkinlaisen kuvan sellaisesta vehkeestä joka kiinnitetään nokkapukin pinnapultteihin ja sillä voi sitten painella ne jouset kasaan. Näppärä kaveri tekee tuollaisen suht nopeasti. Kestävä sen täytyy kuitenkin olla.
Kun nokka-akseli on irti, niin ei siinä tarvi ku vähä mielikuvitusta ja hitsaustaitoa niin syntyy joka jampalta jousien paino työkalu. Jos jompi kumpi puuttuu, niin sitte ei.
,_,/ukka
Autoton on huoleton
,_,/ukka
Mielikuvituksen puutteeseen periaatekuva:
A=paksu prikka tai joku muu metalli kappale jossa on nokka-akselin pinnapulttiin väljästi menevä reikä.
B=n.15-20mm paksuseinämäistä putkea, jonka kylkeen on sopivalle etäisyydelle hitsattu esim. M8 mutteri. Saa olla ainakin 50cm pitkä...
C=esim. 6mm betoniteräksestä taivutettu U-rauta ja päihin hitsattu niin iso prikka, että siitä mahtuu väljästi venttilin kiilat poistamaan ja asentamaan.
Vaihdettaessa osa A pujotetaan pinna pulttiin ja mutteri perään sellaiselle syvyydelle että osa C painaa venttiili lautasta kohtisuoraan. Sitten vain osasta B painamalla jousi kasaan ja kiilat pois.
Itselle olen tehnyt vähän monimutkaisemman ja tukevamman laitteen CNC-valmistetuista osista, mutta eipä sitä nyt kuvan ottamista varten löydy mistään.
,_,/ukka
Autoton on huoleton
lada combi
Juuu, venttiilit saa pysyymään hyvin paikallaan paineilmalla tai tukityökalulla, Kuvia:
http://ladakerho.fi/ladagalleria/displa ... =571&pos=3
Tälläisellä ainakin pitäis pystyy venttiliinvarrentivisteet vaihtaa kansi paikallaan
http://www.motonet.fi/?id=23&Tuote=76-5203
ja pystyyhän kaikkea virittelemään... :roll: :) 8)
^pena^
Sattukskohan kukaan tietään onko 16v 110 ladas samat ohjurinkumit, meinaan kun sellaset löytyis kotoo
,_,/ukka
Monesti 16v moottoreissa on ohuemmat ja kevyemmät venttiilit. Olettasin että näin on myös Ladassa. Takavedon venavarret on 8mm paksut, veikkaisin että 16v venttiilit on 6-7mm, samoin niiden kumeissa olevat reiät.
,_,/ukka
Autoton on huoleton
sasu
Re: venttiilivarren kumit
Viesti Kirjoittaja sasu »
Terve,
Mistäköhän saisin bongattua omaan 1.7:aani venttiilivarren kumit? Motonetissä näytti olevan jotain, mutta vain 1200-1500 -moottoreihin. Liekö käypiä sitten isolohkoon?
-Sasu
Samat rinkulat ne on kaikissa takavedoissa.. :?
