takavedon jarruputket
pappa- igor
Vaihtelin tos eilen illalla sitä jarruletkun pätkää taka-akselin etu puolelle ja se pirun kupariputken p*ska meni siitä juntturin alta jotenkin hajalle, päälle päin ei näy mitään mutta kummiskin siitä vuotaa :cry: mistä ostaa jarruputket taakse? kuka tietään ko. putkien pituudet, kannattaako tehdä muuta jarru huoltoa samalla?? esim. onko paineensäätimes/jossain muussa n.20v/110000km vaativaa huoltoa :roll: kengät/sylinterit vaihdettu 2 vuotta sitten :?
Lada 1200L ***** TURBO IC -89
jartsa
Viesti Kirjoittaja jartsa »
Minä lopetin valmiiden jarruputkien oston ja nykyään teen ne itse. Jos on vähän tee-itse miehen vikaa niin suosittelen. Aika edullistakin, jarruputki biltemassa 5m n.20€, päät oli täällä varaosaliikkeessä n. 50cent. kappale.
Kartiotyökalu maksaa, mutta onko harrastusta mikä ei maksaisi. Saa putkia toki valmiinakin, motonet ja varaosaliikkeet. Laitteella ilmeisesti voi myös tehdä bensalinjat joissa täytyy kartioida, mutta putki on tietenkin isompaa. Kannattaahan se paineensäädin tutkia ja putsailla jos remppaa teet. Paineensäätimeltä pääsylinterille menevä putki varovasti irti ettei tarvii uusia koko pätkää... Tossapa linkki työkaluista.
http://www.biltema.fi/osteri/osteri.cgi ... uote=19837
http://www.biltema.fi/osteri/osteri.cgi ... uote=66499
destor
Viesti Kirjoittaja destor »
Puhut asiaa. Meilläpäin varaosaliikkeet tekee pyynnöstä jarruputkiin kartiot ja liittimet, kunhan vaan kerrot kuinka pitkän putken haluat, hehkutettu kupariputki onkin helppo itse taitella paikoilleen ja kestänee korroosiotakin vähän paremmin mitä nuo ruostuvat vakioputket. Työkaluja ei rahallisesti ajatellen kannata ostaa jos harvoin pitää putkia tehdä, varaosaputiikit tekee liitokset ilmaiseksi tai ainakin edullisesti.
viimeksi kun varaosaliikkeessä teetin kaksi putkea niin työveloitus oli 5e
Hittoku ei oo huomannu että pilteemassakin on noita jarruputken tekoon tarvittavia työkaluja. Ja halpahan tuo työkalu on. Muistaakseni nää "paremmat merkit" maksaa jo satoja euroja.
Mutta eipä tuo tosiaan jo käy teetättään nuo jarruputket jossain varaosa liikkeessä niin paljoa maksa. 1,6 metriä putkea ja neljä päätä niin vähän päälle 5 euroa maksoi. Eli ei varmaankaan kannata alkaa mitään valmiiksi muotoiltuja osteleen. Kun kuitenkin on helppoa taivutettavaa tuo kuparinikkeli putki.
pappa- igor
muistaako kukaan minkä mittaset ovat takapään putket??
pappa- igor kirjoitti:muistaako kukaan minkä mittaset ovat takapään putket??
Motonetin luettelosta löytyy kaikkien putkien pituudet, kyttää sieltä mieleiset mitat :idea:
pappa- igor
Jokari kirjoitti:
kovasti kiitoksia :D
