samara 1500 vm94 käynnistys?
mahannus
Viesti Kirjoittaja mahannus »
Morjens Toverit!
Sain tuossa juuri vastikään "perinnöksi" 40tkm ajetun 94samaran, auto on kuin pakasta vedetty ja muuten toimii kuin unelma, kunhan se sais jokakerta käyntiin.
Elikkäs kun auto on kylmänä tallissa, jos vääntää vain virta-avainta niin ei startta, mutta kun käyttää kaasun pohjassa ja starttaa niin hörähtää hienosti käyntiin, MUTTA sammuu saman tien ja kun painaa uudestaan kaasua ja starttaa niin välillä lähtee käyntiin mutta välillä ei, kasteleeko lie tulpat vai mitä kun sitten kun käy kahvilla välillä ja koitta uusiksi niin starttaa..
Ois kiva jos jollain ois jotain vinkkejä, onneksi on tallissa kuuskytluvun mossekin niin sen saa kyllä aina käyntiin, tänäänkin piti sillä töihin kurauttaa kun muuten ois tullut kävelyreissu tuon samaran kanssa.
THI-900
Viesti Kirjoittaja THI-900 »
Jos nyt olen käsittänyt oikein, niin kyseessä on Axtec-Samara... :(
Eli UKK ja Axtec + haku ja Axtec! Löytyy paljon juttua... 8)
En tiedä mistäpäin olet, mutta ainakin Vaasan Delta-autosta sain ihan kysymällä viisi kultaakin arvokkaampaa sivua tietoa em. laitteistosta. Eikä siis maksanut senttiäkään... :D
Nonnis
Viesti Kirjoittaja Nonnis »
Puoliautomaattiryyppy ainakin menee päälle kaasupoljinta pohjassa käyttämällä (näin ainakin axtec-takavedossa).
mahannus
persetti ku harmittaa, muuten ois auto ku niin hieno, ja ruosteeton mutta tuo asteekki helekutti vie, tänäänkin piti elite ottaa tallista että pääsi töihin.
painoin samarasta aamulla kaasun ensin pohjaan ja starttasin, hienosti lähti käyntiin, muutaman sekuntin kävi hyvin mutta sitten sammu, koitin muutaman kerran starta uudestaan niin kaasu pohjassa ja ilman mutta ei mitään.
Harmittaa ku käytännössä ois uus auto ja ruosteeton mutta tuollainen paska kaasarisysteemi pilaa koko hoidon, kyllä oikea entinen ällä mallin lada oli sitten luotettava kampe lähteen käyntiin.
Vanja-eno
Veikkaan että sun Asteekin ryyppykoneisto on hieman jumissa (käyttämättömyyttä?). Mulla oli samaa vikaa mun sedan asteekissa, älä koske siihen kaasupolkimeen sammumisen jälkeen vaan starttaa uudestaan, kyllä sen siitä pitäis lähteä hiljalleen käyntiin ja lisäät sitten hieman kierroksia. Kaasari irti ja koneiston herkistys, kyllä se siitä.
* ORIGINAL IS BEAUTIFUL *
vivustoon reilusti jarrukliineriä että puhdistuu
tämän jälkeen crc-tyyppistä ohutta voiteluöljyä vivustoon
moneen axteekkiin auttanut kun on vivusto jumitellut
mahannus
NO niin nyt toimii.
kaverille soitin joka on delta-auton asentaja, sanoi että ajappas kylässä joku ilta, noh tuntui tietävän mitä teki.
puhdisti sen vivuston ja rasvas, sitten yks letku oli huonosti kiinni.
tänään pärähti aamulla ilman ongelmia.
