Ladan valojen tuunaus
veli alexei
http://www.avtocompozit.ru/news/
Tuolta kantsii lähtee katteleen Sammyyn jne. uusia valoja...tai no makuasia kai se sit on onko noi sit hienommat vai ei kun ne alkuperäset. :)
evo2
Viesti Kirjoittaja evo2 »
ei voi kun nauraa(tai itkeä) noille venäjän kilvissä oleville samaroille joissa on mitä merkillisempiä lisävarusteita. näin lahdessa sellaisen missä oli etuvalojen suojana sellaiset mustat levyt jossa oli kaksi eri kokoista soikeaa aukkoa ja ne olivat vielä aivan kuran peittämät. yök,yök. :oops:
Bregade
Viesti Kirjoittaja Bregade »
Noi keskimmäiset on jopa jotenkin kivat, ois varmaan hienot mustassa sammyssa. Kromi nyt on aina perseestä, että se niistä kahdesta muusta vaihtoehdosta sitten..
Matti / Ladidos Tampere
BMW E28 520i '83 > 21043 '91 > 21073-40 '95 + Chrysler Stratus '96 + Dodge Caravan '89 + 2108 '95 + ex-VW Golf '94 + ex-Ford Ka '09 + Saab 9-5 Aero '00
nomercy2
Viesti Kirjoittaja nomercy2 »
Oho,saakos ton näköisiä myös 2105/2107 mallisiin ladukoihin??? Entäs onko kukaan koskaan koittanut ottaa niitä keltaisia vilkun laseja pois etu umpioiden sisältä?? Onnistuuko onko vaikea homma!! :shock:
Bregade
Mulla on just tän talven projektina tuommoinen etuvalotuunaus, siihen asti meni hyvin kunnes kuskinpuolen umpio halkesi kun olin liian hätänen kuumailmapuhaltimen kanssa.
Mutta siis homma on periaatteessa simppeli. Otetaan umpio, kuumailmapuhaltimella hitaasti lämmittelee vanhaa tiivistettä ja rapsuttelee sitä puukolla irti.. suhteellisen hidastempoinen vaihe. sen jälkeen lampun lasiosa lähteekin nätisti irti ja sisällä oleva oranssi vilkun lasi on vain parilla ruuvilla kiinni.
Edelleen peräänkuulutan sitä kuskinpuolen umpiota. Sitä tsekkoslovakialaista! Kaikki diilit tuntuu menevän puihin, mikä on?!
Misha
Viesti Kirjoittaja Misha »
Tässä aika hieno valotuunaus, ainakin tavallaan: http://www.celtia.hu/ladaklub/vtun/vtun12.html
