Bensa ja jäähdytinnesteet sekaisin!
Igla
Viesti Kirjoittaja Igla »
Mikähän lienee nivan kannessa vikana kun jäähdytinnesteen tilalle on vaihtunut bensa. Paisuntasäiliö on täynnä bensaa eli luultavasti koko järjestelmä on täyttynyt bensalla. Yleensähän se on niin päin, että öljy ja nesteet menevät sekaisin. Auton käytöksessä ei ole ollut mitään ihmeellistä, pari vuotta sitten tosin kannentiiviste paloi ja vaihdoin uuden tiivisteen, en tosin mittauttanut kantta ennen tiivisteen vaihtoa.
Lienee kaasutinpeli?
Heitän noin huimana arvauksena:
Onko mahdollista, että kaasuttimen letkut ovat jotenkin ristissä?
Kaasuttimessahan on neljä letkuliitintä
1) bensiinipumpulta kaasuttimeen
2) paluu kaasuttimesta tankkiin
3) jäähdytinneste sylinterinkannesta kaasuttimeen (lämmittämään ykköskurkkua)
4) jäähdytinneste kaasuttimesta kohti vesipumppua
Onko mahdollista että paisuntasäiliön letku on kiinni kaasuttimessa bensiinin paluuliittimessä?
menestystä
Igla
Ei mene mulla ainakaan kannesta kaasariin minkäänlaista letkua.
Letkut:
pumpulta kaasariin
kaasarista takaisin tankkiin
kaasarin alta imusarjasta lämmityslaitteen putkeen
kaasarista imusarjaan
Letkut niin erikokoisia, ettei niitä oikein voi väärin laittaa, kai.
Olis ollutkin kyllä liian helppo vika.
Da, tavaritsh!
Sillä kannesta kaasuttimeen menevällä letkulla tarkoitin juuri sitä imusarjasta tulevaa.
Siinä kulkee jäähdytinneste kansi > imusarja > kaasutin > vesipumppu -reittiä lämmittäen niin imusarjaa kuin kaasutintakin.
En oikein itsekään usko, että letkuja voisi väärin yhdistää, mutta outo on ilmiökin, bensiini paisuntasäiliössä.
toivottavasti syy löytyy
ladoilla radalle
vuotaisko kannen ja imusarjan välinen tiiviste.. eikös siellä mene vesi kanavia..!
,_,/ukka
Viesti Kirjoittaja ,_,/ukka »
No mihinkäs se vesi on sitten mennyt? Luulisi sen vähän käytnihäiriöitä aiheuttavan, jos bensan kans sekoittuu :roll:
,_,/ukka
Autoton on huoleton
Igla
Jos se on siitä asti vuotanut kun kannentiivisteen vaihdoin, niin onhan tuolla ollut 2 vuotta aikaa hiljalleen vaihtaa nesteitä, ei se pieni määrä jääh.nestettä paljon näy bensan seassa palaessa. Mietiskelin vain että kannattaakohan vikaa edes yrittää kannesta etsiä - saatika korjata vai hommaisiko vain uuden(käytetyn) kannen.
Stefa
Viesti Kirjoittaja Stefa »
Mitenkäs tuo bensan olo jäähdytysjärjestelmässä on todettu? Suosittelisin vaihtamaan jäähdytinnesteet ja seuraamaan tilannetta. Kuitenkin jäähdytysjärjestelmän paine on baarin verran, kun taas imusarjassa on useimmiten alipaine, eikä bensapumppukaan anna kuin jotain 0,2-0,3bar. Joten bensan meno nesteiden sekaan on aika mystistä. Tosin jäähdyttyään jäähdytysjärjestelmään muodostuu pieni alipaine. Hyvinkin pienen määrän jäähdytinnestettä havaitsee pakokaasuista aika helposti, savua ja hajua alkaa tulla. Ota tulpat pois ja kurkista ovatko männät karstassa vai kirkkaat? Vesi nimittäin pesee karstat pois.
Vauhdin tae - alamäki
Igla
Paisuntasäiliössä neste muuttunut vihreästä kirkkaaksi ja haisee voimakkaasti bensalle. Katselen männät kunhan kotiudun parin päivän päästä.
