Ladan vm.90 lasinpesurista kysymystä..
Elikkä tollanen vm.90 oleva 2107 larva niin toimiiko näissä lasinpyyhkimien moottori ilman että auto tarttee olla käynnissä tai virtoja päällä? Tuossa erästä potilasta oon rassaillu kun pissapojan moottorille ei tule sähköä ja siinä ohessa huomasin että pyyhkimet toimii kunhan vaan akku on paikollaan..vai onko jostain piuhat nirhautunu yhteen että moottori saa jatkuvan 12v? ja samalla jos joku osaa neuvoa tuohon pissapojan moottoriin apua..tuossa on kaks moottoria toinen ajovaloille ja toinen tuulilasille..toiseen moottoriin ei tule mitään virtoja vaikka nykii kytkimestä, rele vaan napsahtaa (oon kokeillu toisella releelläkin) ja toiseen tulee jatkuva 12V? tästä jälkimmäisestä se moottori oli muutenkin palanut kiinni... =) Muuten auto on purettu palasiks pohjatöitä varten et kaikki hilppeet siitä on revitty veks..voiko olla vaikutusta jos esim etulamput ei ole paikoillaan, ku ne pissapojan sähköt on kytketty varmaankin toimimaan lampunpesimen kautta jne..Kits...
- lada 1200s
