Lada100 kytkimen säätö
ipronin
Viesti Kirjoittaja ipronin »
Onko Lada 110 kytkin samanlainen kuin Samaran? Vaihdoin joskus Samaran kytkinvaijerin itse ja se oli aika helppo juttu.
Ja tyhmä kysymys: pitäisikö sitä säätää vai onko se jotenkin itsestään säätyvää mallia?
Ei ole itsestään säätyvää mallia vaan pitää säätää - tietysti jos on levy loppu ei auta säätämisetkään .Samanlainen vaijerisysteemihän niissä on vaikka eivät aivan identtisiä olekaan.
ensimmäisissä 1986-1987 samaroissa oli erillainen systeemi, muuten pitäis olla sama.
Käyttöohjekirjassa annetaan kytkinpolkimen liikkeeksi 125-130mm.Ennen oli tapana antaa vapaaliike,ennen kuin kytkin alkaa irroittamaan.
Uudemmissa Samaroissa eikä 110, 111 tai 112 -malleissa ole vapaaliikettä.
Oikea säätö on sellainen, että vaijerin pituus säädetään niin, että kytkin- ja jarrupoljin ovat yhtä korkealla, kun polkimia ei paineta.
Jos paksun lattiamaton tms. takia kytkin ei oikein irrota, voi kytkinpolkimen säätää hieman jarrupoljinta ylemmäksi.
ipronin
Kiitoksia ladaveljille
On tämä uskomaton tietopankki. Kiitoksia vastauksista.
Toivottavasti voi itse joskus antaa takaisinkin apuja.
ja mikäli poljin on säädetty liian ylös eli liikerata liian pitkäksi voi seurauksena olla irrotinhaarukka vaurio
iskäinhoaladaa
Re: Lada100 kytkimen säätö
Viesti Kirjoittaja iskäinhoaladaa »
Minun ladassa se ottaa aika myöhään tai korkeella pitääkö se olla niin?
Ja missä se säätö on? Konehuoneessa tai polkimessa?
Sepi
Viesti Kirjoittaja Sepi »
Taitaa ottaa minullakin aika korkealla. Sieltähän sitä säädetään konehuoneesta kytkinvaijerin päässä olevasta mutterista.
    Solifer SM mopo vm.1975?
