Kummin päin diodi laturiin?
Laturissa siis oli viritetty ulkopuolinen diodi jonka hölmöyksissäni menin napsaisemaan pois kun toinen johto siitä jo oli irti. Eli laturista tulee ulos kaksi samanväristä johtoa. Pystyykö noista mitenkään mittaamalla toteamaan kummin päin diodi pitäisi noihin laittaa? Entä jos sitä kokeilee fifty-fifty -menetelmällä? Jos se menee väärinpäin niin hajoaako diodi tai laturin sisältä lisää diodeja tai jotain muuta? Tietämykseni diodeista kun rajoittuu siihen että ne päästävät sähkövirran läpi vain toiseen suuntaan ja niillä muutetaan vaihtovirta tasavirraksi.
Tietenkin laturin voi ottaa irti ja vaihtaa diodin/diodisillan tai peräti laittaa kokonaan uuden laturin mutta helpommalla pääsee kun laittaa sen diodin noihin johtoihin kiinni, ei tarvitsisi edes laturia paikoiltaan irroittaa.
,_,/ukka
Viesti Kirjoittaja ,_,/ukka »
Laita yleismittarin punainen johto laturin runkoon, mittari ohmi alueelle ja kosketa mustalla vuoron perään katkaisemiasi johdon päitä. Laita diodi niin päin, että sen nuoli osoittaa siihen johtoon jossa yleismittarin näyttämä on suurempi tai näyttää "ääretöntä".
Eikös se väärin päin laitettuna oikosulje yhden käämin, eli rikkoontumisen vaara on olemassa?
Korjatkaa joku jolla o paremmin hallussa kolmivaihetasasuuntaus...
,_,/ukka
Autoton on huoleton
larssi21074
Riippuu vähän mistä diodista kysymys.
Kokeilemallahan se selviää, jos diodi on väärinpäin ja oikosulkee niin laturin teho tippuu todella paljon ja laturi saattaa alkaa jurisemaan. Sit kääntää toisin päin. :lol:
Ja voihan tuon mitata nollapisteen jännitteestä onko diodi oikein päin.
Vielä kun tietäisi mistä ja minkälaisen diodin siihen laittaisi. Tuohon "metallimöykkyyn" joka siellä oli on vähän hankala toista johtoa saada kiinni. Ei varmaan tuon videonraadon virtalähteestä saa diodia tähän? Autosähkökorjaamolla varmasti katsovat kieroon jos moista menee kyselemään.
,_,/ukka
Ei riitä videonraatojen diodissa virrankesto lähellekkään. Tuolta pulttidiodi:
http://www.partco.fi/luettelot/PARTCO2005-OSA1.PDF
ja on tuola näköjään autodiodejakin...
,_,/ukka
Autoton on huoleton
,_,/ukka kirjoitti:Ei riitä videonraatojen diodissa virrankesto lähellekkään. Tuolta pulttidiodi:
Vähän tällaista epäilinkin kun ei tuon videon virrankulutus kovin montaa kymmentä Wattia liene. Ainakin "pulttidiodi johdolla" on niin kallis että mieluummin vaihdan laturin.
jostain rikkinäisestä laturista diodi
ja asennus samoin sillankappaleen kanssa
