Uudet ovipahvit
Lähetetty: 16.4.2007 19:58
Kirjoittaja Larppis
jonkun ladakaverin sivuilla oli kuvien kera näytetty miten uudet ovipahvit tehdään ja tämä olisi siis hukassa, koitin hakuakin mutta ei löytynyt. Jos joku osaisi linkittää oikeaan paikkaan kiitos :)
Lähetetty: 17.4.2007 0:41
http://www.crownfour.com/
Tuolla ne oli, vaan eipä ole enää. Bregade/Zeroic, mikä mättää? :shock:
Lähetetty: 17.4.2007 17:43
Kirjoittaja Larppis
Liekkö sama sivu, mutta ainakin ihan suomalainen jeppe oli ja suomeksi tietty ohjeistus ;)
Lähetetty: 17.4.2007 19:42
Tuo ilmeisesti on se sama sivu. Mulla on eriosotteella tallennettuna tuo mutta sekään ei toimi. Tuollahan oli ne ovipahvin teko ohjeet ja muistaakseni oli myöskin ohjeet siihen kanttilamppusen kirkkaisiin etuvilkkuihin.
Lähetetty: 18.4.2007 13:44
Kirjoittaja tekso
mulla on tässä tietokoneella word-tiedostona erittäin hyvät ohjeet. ne on jostain sivulta joskus kauan sitten kopioitu, voin lähettää niitä sähköpostiin, kun en tiedä pystyykö tähän mitenkään liitettä laittamaan.
toivottavasti en riko kenenkään tekijänoikeuksia sillä että oon ne aikanaan kopsannu itselleni.
Lähetetty: 18.4.2007 19:09
Kirjoittaja Mäntä
Tässä videolla näkyvässä autossa on hienot ovipahvit 8) ottakaa mallia niistä :wink: http://www.youtube.com/watch?v=TtU-w9f420o
Lähetetty: 18.4.2007 23:16
Kirjoittaja Larppis
Puuttuu vain kaiutin kotelot noista :D pitäis 6.5" erkkarit puskia oviin, pitäis vaan jostain koroke palat saada sit...
Lähetetty: 19.4.2007 18:29
Kirjoittaja Petteri-lada
Itse olen ainakin lasikuidusta väsäämässä korokkeita jne... noihin etu-oviin
Lähetetty: 21.4.2007 13:54
Kirjoittaja Larppis
ajattelin että liekköhän jossain myynnissä valmiita ovikoteloita kaijuttimille, esim. jostain projektista jäänyt tai vastaavaa. Ei oikein keksi hakusanaa jos kahtelis huuto.netistä tai nettivaraosasta.
Lähetetty: 27.4.2007 21:30
Ei se ole vaikeaa tehdä itse, eli jos nyt tekisit kanssa lasikuidusta, niin hommahan toimii niin, että teet vaan ekaks jonkun "pohjan" ja sit sen päälle lasikuitua ja sit se pohja pois ja lasikuitu hommeli kiinni.
