pyyhkija muutokset
evo2
pyyhkija muutokset
Viesti Kirjoittaja evo2 »
heips. nyt kun tulee kevät ja rapa lentää, niin olen alkanut miettimään et voisko pyyhkijä systeemiä muuttaa niin et kun vetää viiksestä ja pissapoika ruikkii, ni samalla pyyhkijät pyyhkäisisi kaksi kertaa. ite kattelin viiksestä lähteviä johtoja ja yleismittarilla mittailin mut en sitte oikee tajunnu miten pitäis kytkee. ons kukaa perehtyny tämmöseen??
toinen kysymys olis et voiko sen tihkun releen päällä olo aikaa pidentää sillä ekalla pyyhkäsyllä??
Pöhö-Andrei
Jaa-a. Ensimmäisenä tulisi mieleen sisävalossa käytettävän viivekytkimen kytkeminen tähän pissapojan käyttöön. Eli kun pissapoika ruikkaa saa viivekytkin impulssin joka puolestaan kytkee pyyhkijät pyyhkimään muutoman sekunnin ajan. Pitäsi saada ihan toimiva systeemi tälläkin tavoin.
Tämä nyt on vain tälläinen ensimmäinen ajatus mikä mieleen tuli, ja tod.näk on olemassa parempiakin keinoja.
Boris
Viesti Kirjoittaja Boris »
Omasta mielestäni on ihan kätevää, että voi tavallaan kerätä sitä vettä siihen lasille ennenkuin pyyhkäsee. Tuppaa oleen aika tehoton toi vesisysteemi. Varsinkin repsikan puolelle, siihen kuskille niillä letkuilla on lyhempi matka..
Voishan sitä yksinkertasesti kytkee sen sieltä ratin päästä niin, että pyyhkijät toimii samalla kuin pissapojanmoottorikin. Sitten vaan riittävän isoa kondensaattoria pyyhkijöitten rinnalle, että ne toimii vähän pidempään mitä se vedentulo kestää. Saa kyllä varmaan olla aikas iso konkka. Ja pruukaahan se pyyhin toimimaan loppuun asti vaikkei käytä sitä viikseä kuin hetken alhaalla. Että ei niitä konkkiakaan välttämäti tartte. Kerro jos saat toimiin.
öh
Samarassa lähtee pyyhkijät liikkeelle samalla kun ruiskii vettä lasille ja pidän sitä kyllä huonona ominaisuutena. Kerrankin kun vettä ei sitten tullutkaan niin pyyhkijät hinkkas kuivaa likasta lasia muutaman kerran. Sen jälkeen näkyvyys oli vieläkin huonompi.
veli alexei
Joo toi on vähän kaks piippunen juttu. Toi että ohan se kätevä kun se toimii mut on siinä just noita ongelmia niin kun Jussikin mainitsi. Toinen ongelma on se jos ne pyyhkijät jää sutiin vähän liian pitkäksi aikaa sen ruiskutuksen jälkeen. Taas meinaan suditaan kuivalla.
