Valot päälle virtojen kaa
Neuvokaas miten saan pois sen toiminnon jossa valot menee heti virta-avaimest päälle. Ihan typerä systeemi. Miäku en viäl noist sähköröpellyksist tiijä. Kaverilt ne hommat kyl sujuu, mut en aina jaksas sen pakeille pölähtää. Liäneekö yksinkertain homma?
Konepellin alla oikeanpuoleisessa lokasuojassa on sellainen möykky jossa uudenmallinen sulake, nykäise se sulake irti.
Mul o siäl oikee pualeises lokaris kolme systeemii, joist kaks o möykkyi. Kaikki o kytketty runkoo. Ensi sinne tulee yks yksittäin piuha ilma sulakkeit. Sit o möykky jos neljä urospualist lituskaliitint eli siihe tulee 4piuhaa. Sit o musta möykky joho tulee 2piuhaa. Näijin liittimet o lukittu kahel metalli klipsil. Siin o viäl keltain pyäree korkin näköin systeemi. Mikähä noist se valojen systeemi vois olla. Miä en oikeen älynny millanen se uus sulake pitäs olla. Sit ei ainakaa ollu selväst näkyvis nois möykyis.
lada combi
Eikös se ole joku tämännäköinen,
Tässä kuva joka vähän suttunen:http://ladakerho.fi/ladagalleria/displa ... =571&pos=1
Toi näyttäis vähä silt mihi mul tulee 4piuhaa. Tohonki tulee tai siis sen kautta kulkee tiädä sit miten 4piuhal sähköt. Mul ei vaa o tot sulaketta siin. Jos siin ois noin selkee sulake ni sen osaisin napata hemmettii. Pitäsköhä vaa ruveta kokeilee eri vaihtoehtoi?
Jusu
Viesti Kirjoittaja Jusu »
Toveri combin möykky on se oikeannäköinen.
:idea: Mutta: Eipä siellä välttämättä ole tuota möykkyä, sillä ruiskuladoissa tuo automaattivalojen ohjaus taitaa useimmiten olla toteutettu autossa sisällä hansikaslokeron alapuolella seinässä kekottavilla releillä, joista liittimet irti nyppäämällä saadaan tuo automagiigga tajuttomaksi.
Viimeksi muokannut Jusu, 9.4.2007 17:29. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Siäl o muute ne relemötikät. Täytyypä kattoo käsikirjast jos siäl vaik olis kertomus siit, minkä releen uskaltaa nypätä irti. Hyvii vinkkei. Sitä ku ei tekemätön ain ite keksi kaikkii vaihtoehtoi. Kiits!
Eipä siäl sisäl olevil relepeleil ollu mitää tekemist valojen kaa. Vois kai tot kokeilla ottaa vaik se yks piuha irti siält lokarin kupeest ja kattoo mitä käy ku laittaa virrat. Tol sulakesysteemilhä saahaa se yks siniin piuha pois pelist. Siin kuvas ainaki näytti silt. Meikäl ei oikee näytä oleva sellast mahollisuutta puuttuu siihe mötikkää.
Jusu
Kyse ei nyt siis ole siitä hanskapaksin alapinnassa olevasta lajitelmasta, jossa on bensapumpun jne releet ja sulakkeet, vaan siitä oikealle :arrow: siellä sivuverhoilussa on pari erillistä relettä. Niistä johdot irti.
Näin siis ainakin omassa -94 romussa ja kaverin -96 ruuttaruppanassa.
No just! Täytyypä heti vilkuilla ne. No siälthä ne töpöt löyty. Kolme vaa irti ja homma pelaa. Kiitti viäl Jokarilleki ja kaikille neuvoist. Helppoo ku savimaan ojankaivuu niiku miä savimaal asuva tapaan sanoo. :oops:
KSE 1995
Viesti Kirjoittaja KSE 1995 »
