öljyn merkkivalo palaa
igorman
Viesti Kirjoittaja igorman »
missä mahtaa olla vika, kun öljyn merkkivalo palaa. Olen kahtonu että koneessa on tarpeeksi öljyä. merkkivalo ei vilku kun vauhtia on yli 60km\h?
Jaa'a... Ettei vain ole öljy pumppu menossa väljäksi ettei riitä enää teho pumpussa? Tai sitten sieltä se öljy kello menossa. Mutta viisaammat täsmentäköön...
igorman
voiko se olla mahdollista, kun Ladalla ei ole ajettu kun vain 33000km
No jos sillä noin vähän on vasta ajettu niin tuskin se ainakaan se öljy pumppu on...
Nonnis
Viesti Kirjoittaja Nonnis »
No kantsisko sitten eka vaihtaa öljykello. Eikä varmaan öljynpaineiden mittauskaan olisi pahaksi. Honkkarista vaan mittaria niinku mulla :lol:
mosku
Viesti Kirjoittaja mosku »
mulla loppu vilkattaminen ku vaihdoin öljynsuodattimen.
ladamaster
No niin vaihda ensiksi öljynsuodatin jollei ole uusi.
Seuraava ohje on täällä ollut aikaisemminkin, mutta kertaus on opintojen äiti Venäjä:
Lämmitä moottori lämpimäksi. Vapaalla paikallaan ollessa survaise kaasupohjaan pariksi sekunniksi. Tämän ohjeen sain joskus joskus huollosta. Mikäli öljypumppuun on jäänyt jokin metallilastu ja estää paineenmuodostuksen saattaisi se tällä toimella irrota ja siirtyä öljynsuodattimeen. Omani tokeni tällä tavoin. Mikäli koneesi hajoaa en ota siitä vastuuta. Pakokaasupilvi oli komea ja ääni valloittava, joten älä tee tätä paikassa missä mahdollisesti herätät pahennusta... :D
Jos valo vain vilkuttaa on jotain suurempitöisempää tiedossa...
Ota oljynpaineanturin johto irti.Jos merkkivalo edelleen palaa,niin merkkivalon johto vetää maihin.Vika on harvinainen,mutta mahdollinen.
ladamaster
No selvisikö juttu?
igorman
Kyllä hän se selvisi. öljykellon johdon liitin oli irtoamaisillaan ja oli lopuksi lähteny kokonaan pois paikoiltaan, että ei muutako laitto liittimen takasi paikolleen :)
