"Lennosta" tyssäsi!Viikseä vatkasin,varsista auttelin,ei kun ei!Ja aamulla muija ajoon!! Onko sulake,onko relettä(missä?)Neuvoa voi pitkin yötä!
Kroonisempi ongelma ilmaantui eilen:Atsteekki miettii,ennenkuin suostuu sammumaan.Joskus saa virta-avain olla takaressussa parikin sekuntia,kunnes kuuluu:nix -ja sammuu!Relekö -vai virtalukon pohja?
2112,-04,hopea
1119,-08,hopea
ex:2105x3,2107x3,2104x2,2109x2,2110x2,2108,2111x3,2112x3,1117,1119.
Hmm, mulla oli aika pitkään sellasta ongelmaa että aivan yht'äkkiä esim. pyyhkiessä sulat jysähtelivät keskelle lasia tai eivät toimineet ollenkaan. Usein tämä tapahtui käynnistämisen jälkeen. Myöskin valot lopettivat toimintansa samalla hetkellä.
No avainta lukossa ränkkäämällä rupesi aina toimimaan, joten vika oli päivänselvästi virtalukon pohjassa. Sen pohjasta oli tippunut se pieni sokka pois jolloin jousivoima ei painanut kontakteja kunnolla yhteen ja koko rakennelma heilui kuin hullun m*lkku Aiheutti myös tota oiretta että melkein sai avaimet taskuun ennen kuin sammui...
Mut jos ei oo tosta kiinni, niin perusjutuista kannattaa alottaa, sulakkeet, sulakekotelon liittimet, johtoliitokset jne.
Kävin kokasemassa;valot pelaa,virtalukkoa remppasin,ei vaikutusta,MUT tihkuasennossa kuuluu kuin vilkkureleen ääni,vaimeampana ja hitaampana.Täyspyyhinnällä tosi hitaana.
2112,-04,hopea
1119,-08,hopea
Saattaapi olla, että tuulilasinpyyhkijöiden moottori on tullut tiensä päähän. Mulla oireili yhdessä nappiksessa samaan tapaan nuo pyyhkijät ja vika oli pyyhkijöiden moottorissa.
* ORIGINAL IS BEAUTIFUL * "Natseilla oli järjestys. Junat kulki aikataulussa. Kahdeksalta asemalla. Oli natseilla juna. Aina tasalta siinä. Raiteilla kulki natsi." - Rauno Repomies -
KAnttilamppu ei tajua minne pyyhkimet pysäyttää. Keskelle lasia jäävät ja miten sattuu. Ja tihku kytkimessä ne liikkuu vaan jotain 1/3 siitä matkasta mitä oikeesti pitäis. Eli kerkee pysähtyä pari kertaa lasilla ennenkuin se on siellä missä pitää eli alhaalla
