LADA 110 Vaiheistovika??
spedri
Viesti Kirjoittaja spedri »
Huomasin tässä kaupungilla ajaessa että ykkösvaihde ei suostukkaan menemään päälle. Sama vika kakkosvaihteen kanssa. 3,4 ja 5 toimii ihan moitteettomasti.
Ykkösen sain kuitenkin päälle kun painoi vaihdekeppiä (tyyliin kun vaihdat pakille) sitte pieni liike ja vaihde on päällä. Veikkaisin kuitenkin viaksi laatikon ja kepin välistä vikaa. Onko kellään kokemuksia, vinkkeja jne?
larssi21074
Menny paskaks se vaihteen "siirtäjä" laatikon sisältä. Se on peltiä ja joskus voi käyä just noin.
spedri
larssi21074 kirjoitti:Menny paskaks se vaihteen "siirtäjä" laatikon sisältä. Se on peltiä ja joskus voi käyä just noin.
Epäilen ettei vika ole siinä. Koska vaihteet kuitenkin menee suosiolla päälle, jos oikean "välin" löytää
larssi21074
Olipa mulla samarassa tosiaan sellanenkin vika että vaihekeltä lähtevä siirtäjä tanko oli löystynyt siitä lootaan tulevasta jatkeesta ja päässy pyörähtämään.
Vika oli samanlainen lähestulkoon mutta taisi olla 5 vaihteella. Jos tuo sinun olis pyörähtäny toiseen suuntaan ja haittais 1 ja 2 linjaa..?
Pakki menee sovinnolla?
spedri
kyllä pakki menee ihan sovinnolla ku ottaa taas vähä enämpi sivulle sitä keppiä :) vaihteet menee kutakuinkin näin:
pakki on "äärettömyydessä"
ykkönen on pakin paikalla
kakkonen on "äärettömyydessä"
kolmonen ykkösen paikalla
nelonen on kakkosen paikalla
vitonen on kolmosen paikalla
tuo on varmaan tarpeeksi hyvä kuvaus ongelmastani.. :)
Miihkali
Viesti Kirjoittaja Miihkali »
No eiköhän toi mahda korjaantua kun ottaa vaihdekepin ja laatikon välisen booriliitoksen auki ja säätää siitä kohdalleen.
spedri
siellä se vika olikin.. huollon yhteydessä mainitsinkin asiasta, korjasivat sen samalla.. selvisin säikähdyksellä, luulin että nyt on uuden vaihdelaatikon aika :)
larssi21074
Sama juttu mulla samarassa mut oli pyrähtäny toiseen suuntaan.
