Sivu 1/2
Nyt on paniikki
Lähetetty: 25.3.2007 10:00
Kirjoittaja ristovi
Toverit !
Jouduin juuri ylitsepääsemättömän ongelman eteen ladani kanssa
Se ei nimittäin starttaa ollenkaan, avainta kääntää niin kuulu naks, ja ehkä jotain hurinaa.
Ei ole aiemmin ollut startin kanssa ongelmia ?!
Voisiko joku avittaa mistä lähteä liikkeelle.
Auto on 111/2002 farkku 1.5l 8-venttiiliä
Ajotietsikassa ei näkynyt muuta kuin matalasytys taso e-0-327, ladakerhosta tilattu
Tota se on vilkutellut silloin tällöin jo vuoden ajan.
Lähetetty: 25.3.2007 10:02
Kirjoittaja Nonnis
Voisko vika olla ajonestossa?
Lähetetty: 25.3.2007 10:03
Kirjoittaja dealer
Mikäli naksahtaa ja startti hurisee mutta ei pyöritä moottoria, vika on starttimoottorissa - joko bendixlaite "suttaa" tai solenoidi ei vedä sitä vauhtipyörän hammaskehälle asti.
alottaja
Lähetetty: 25.3.2007 10:04
Kirjoittaja ristovi
No startti on ain pyöriny, vaikka sitä ajonestoa ei olisi kuitannutkaan.
Se kai estää sen startin yhteyden moottorin, arvailua?
Mieku en noit oikein osaa rassata, ja silti lada tuli valittua
Lähetetty: 25.3.2007 10:05
Kirjoittaja Nonnis
Bendixhän yleensä pitää semmosta "pörinää" mutta risa solenoidi oirehtii naksahtamalla.
alottaja
Lähetetty: 25.3.2007 10:06
Kirjoittaja ristovi
Joo no sitä starttia mieki pelkään. Toisaalta ei sillä ole ajettu kuin 65xxx kilsaa. Missä se bendix laite muuten on ja mitä se tekee
Jossain kuullu et jos sitä väliin vasaralla naputtelee ja sitten yrittää taas potkia liikkeelle niin voisi auttaa ?!
Lähetetty: 25.3.2007 10:09
Kirjoittaja dealer
Bendixlaite on startissa, eräänlainen vapaakytkin joka välittää voiman moottorin vauhtipyörälle hammasrattaan välityksellä.
Jos bendix on rikki, vasaralla naputtelu ei auta.
Jos vika on solenoidissa tai kuluneissa hiilissä, naputtelu voi tilapäisesti auttaa.
Huriseeko se startti vai ei ?
alottaja
Kirjoittaja ristovi
Jos startin joutuu vaihtamaan niin siihen vissiin kuuluu noi solenoidit / bendixit. Mimmosessa hintahaarukassa noi pyörii ja onko paha vaihtaa.
On se näkyvillä kohtuu helposti
Kuinkas voiko siinä olla mikään sulake palanut, kaikki sähköt toimii kyl muuten vilkut jne. ratio ym.
Lähetetty: 25.3.2007 10:12
Kirjoittaja dealer
Uuteen (tai vaihto-) starttiin kuuluu mukaan bendixlaite ja solenoidi.
alottaja
Kirjoittaja ristovi
Joo eilen hurisi ku ensin annettiin naapurin kanssa lisävirtaa viel akulle, vehe ku on tosiaan ollu vaan kaupunkiajossa viimeaikoina
Missä kohtaa se solenoidi muuten on, nin tietää mihin iskeä ku koht lähtee koittamaan sitä
Ajais vaikka suoraan tonne kuittisen akkuliikkeen eteen huomisaamua varten. Muuten joutuu vinkumaan kaverilta hinausapua
Lähetetty: 25.3.2007 10:18
Kirjoittaja Samara87/88
siitä solenoidin naputtelusta kannattaa lähteä liikkeelle.
Ladoista tai autoista ei ole kokemusta, valmetissa se on pikku jötikkä startin yläpuolella
Lähetetty: 25.3.2007 10:53
Kirjoittaja ladamaster
Startti on kiinni moottorissa ilmanputsarin alla. Helppo paikka löytää ja korjata.
Osta uusi vehje jos et osaa starttia korjata.
Tutkaile
http://www.motonet.fi mitä maksaa startti.
alottaja
Lähetetty: 25.3.2007 20:51
Kirjoittaja ristovi
Joo ei naputtelut ja muut auttaneet, kyl se sitte starttia kai alettava hakemaan
Kiitos kuitenki kaikille, ja vinkkejä otetaan vastaan vieläkin
Lähetetty: 25.3.2007 21:59
onkos tuossa suora sähkö solenoidille vai onko vielä kaksoiskäynnistyksenestävä apurele??
omasta katkesi tuo apureleeltä solenoidille vievä johto kun oli ollut hieman liian tiukalla
kokeile vielä irrottaa solenoidin johto ja laittaa siihen H4 lamppu ja katso palaako kirkkaasti kun avaimesta kääntää
jos palaa niin vika solenoidi/startti
ellei vika virtalukko/apurele
alottaja
Lähetetty: 25.3.2007 22:03
Kirjoittaja ristovi
Tarkotitko sitä jostain akun vierestä lähtevää johtoa mikä menee tohon moottorin päähän tai jotain..
