Nyt on paniikki
ristovi
Nyt on paniikki
Viesti Kirjoittaja ristovi »
Toverit !
Jouduin juuri ylitsepääsemättömän ongelman eteen ladani kanssa
Se ei nimittäin starttaa ollenkaan, avainta kääntää niin kuulu naks, ja ehkä jotain hurinaa.
Ei ole aiemmin ollut startin kanssa ongelmia ?!
Voisiko joku avittaa mistä lähteä liikkeelle.
Auto on 111/2002 farkku 1.5l 8-venttiiliä
Ajotietsikassa ei näkynyt muuta kuin matalasytys taso e-0-327, ladakerhosta tilattu :)
Tota se on vilkutellut silloin tällöin jo vuoden ajan.
Nonnis
Viesti Kirjoittaja Nonnis »
Voisko vika olla ajonestossa?
dealer
Viesti Kirjoittaja dealer »
Mikäli naksahtaa ja startti hurisee mutta ei pyöritä moottoria, vika on starttimoottorissa - joko bendixlaite "suttaa" tai solenoidi ei vedä sitä vauhtipyörän hammaskehälle asti.
ristovi
alottaja
No startti on ain pyöriny, vaikka sitä ajonestoa ei olisi kuitannutkaan.
Se kai estää sen startin yhteyden moottorin, arvailua?
Mieku en noit oikein osaa rassata, ja silti lada tuli valittua :D
Nonnis
Bendixhän yleensä pitää semmosta "pörinää" mutta risa solenoidi oirehtii naksahtamalla.
ristovi
alottaja
Joo no sitä starttia mieki pelkään. Toisaalta ei sillä ole ajettu kuin 65xxx kilsaa. Missä se bendix laite muuten on ja mitä se tekee
Jossain kuullu et jos sitä väliin vasaralla naputtelee ja sitten yrittää taas potkia liikkeelle niin voisi auttaa ?!
dealer
Bendixlaite on startissa, eräänlainen vapaakytkin joka välittää voiman moottorin vauhtipyörälle hammasrattaan välityksellä.
Jos bendix on rikki, vasaralla naputtelu ei auta.
Jos vika on solenoidissa tai kuluneissa hiilissä, naputtelu voi tilapäisesti auttaa.
Huriseeko se startti vai ei ? :?
ristovi
alottaja
Jos startin joutuu vaihtamaan niin siihen vissiin kuuluu noi solenoidit / bendixit. Mimmosessa hintahaarukassa noi pyörii ja onko paha vaihtaa.
On se näkyvillä kohtuu helposti :)
Kuinkas voiko siinä olla mikään sulake palanut, kaikki sähköt toimii kyl muuten vilkut jne. ratio ym.
dealer
Uuteen (tai vaihto-) starttiin kuuluu mukaan bendixlaite ja solenoidi.
ristovi
alottaja
Joo eilen hurisi ku ensin annettiin naapurin kanssa lisävirtaa viel akulle, vehe ku on tosiaan ollu vaan kaupunkiajossa viimeaikoina
Missä kohtaa se solenoidi muuten on, nin tietää mihin iskeä ku koht lähtee koittamaan sitä
Ajais vaikka suoraan tonne kuittisen akkuliikkeen eteen huomisaamua varten. Muuten joutuu vinkumaan kaverilta hinausapua
Samara87/88
siitä solenoidin naputtelusta kannattaa lähteä liikkeelle.
Ladoista tai autoista ei ole kokemusta, valmetissa se on pikku jötikkä startin yläpuolella :shock:
Chevrolet Starcraft 6.5TD 98"
Honda CRV 01"
Supo 62" Mopo
ladamaster
Startti on kiinni moottorissa ilmanputsarin alla. Helppo paikka löytää ja korjata.
Osta uusi vehje jos et osaa starttia korjata.
Tutkaile http://www.motonet.fi mitä maksaa startti.
ristovi
alottaja
Joo ei naputtelut ja muut auttaneet, kyl se sitte starttia kai alettava hakemaan :(
Kiitos kuitenki kaikille, ja vinkkejä otetaan vastaan vieläkin :)
onkos tuossa suora sähkö solenoidille vai onko vielä kaksoiskäynnistyksenestävä apurele??
omasta katkesi tuo apureleeltä solenoidille vievä johto kun oli ollut hieman liian tiukalla
kokeile vielä irrottaa solenoidin johto ja laittaa siihen H4 lamppu ja katso palaako kirkkaasti kun avaimesta kääntää
jos palaa niin vika solenoidi/startti
ellei vika virtalukko/apurele
ristovi
alottaja
Tarkotitko sitä jostain akun vierestä lähtevää johtoa mikä menee tohon moottorin päähän tai jotain..
