Pitkät
^pena^
Pitkät
Viesti Kirjoittaja ^pena^ »
Nyt ilmaantu nappikseen semmonen vika että lyhyet valot toimii normaalisti mut kun laittaa pitkät päälle niin sammuu kaikki ja pienellä viiveellä syttyy pitkät ja kun ajaa töyssyyn niin taas sammuu ja syttyy...
ei riemulla rajaa kun ladalla ajaa!!!
THI-900
Viesti Kirjoittaja THI-900 »
maadoitus? Kannattaa katsella paikkoja, jotka on lämpöisiä kun on pitkät päällä. Missä lämpöä - siellä huono kontakti. 8)
Jusu
Viesti Kirjoittaja Jusu »
Pitkien rele piiputtaa?
^pena^
Releessä näyttää olevan vika mutta onko 2105 samanlainen rele ja jos on niin missähän sijaitsee?
^pena^ kirjoitti:Releessä näyttää olevan vika mutta onko 2105 samanlainen rele ja jos on niin missähän sijaitsee?
Kanttilamppusissa pitkien rele löytyy sulakerasiasta. On vähän pienempi ja modernimpi kuin nappiksessa :D Eiköhän se ole ihan vaihtokelpoinen, kunhan vaan laittaa johdot oikein.
Jusu
Sinne voi kyllä laittaa ihan minkä tahansa tavallisen sulkevan releen.
