Etujarrujen purkaminen ja pultit naukuu
wellu
Viesti Kirjoittaja wellu »
Tuli tuossa sitten todettua että toisen puolen etujarrussa oli sisempi mäntä täysin jumissa. Molemmin puolin lisäksi palat lähes loppu, joten päätin purkaa koko systeemin. No, siinä pisti -92 takatuuppari kyllä kaikkensa hanttiin. 3 päivää CRC:tä ja jatkovarsia siinä kotipihassa ihan ulkosalla. Paloja pitäviin lukkotappeihin annoin teräksistä tuurnaa ja pajavasaraa mutta yksi vaan ei suostunut liikkumaan. Ensimmäinen lähti hetkessä, kaksi toisen puolen tappia 2 päivän päästä ja yksi tappi on edelleen siinä satulassa!
Nyt on autotallissa kaksi etujarrusatulaa liukenemassa. Se yksi tappi pitää sitten vaikka pylväsporassa porata pois jos ei muuten suostu lähtemään.
Motonetistä hain pölysuojat, mäntien tiivisteet ja uudet palat mutta nytpä teenkin pienen säädön ennen homman kasaamista. Ajattelin ohentaa tappeja, jotka pitävät palat pohjissa, hivenen molemmista päistä että purkaminen tulevaisuudesssa olisi helpompaa. Ohentamisella tarkoitan erittäin kevyttä hiomista, ei siis millikaupalla! Alumiinikorvakkeen hapettuminen ja italialaisen uuden tapin toleranssien yhteensovittaminen kun kuitenkin on aikamoista noituutta. Hieman kuparitahnaa vielä mukaan niin luulisi irtoavan ensi kerralla.
Tapeissahan on kuitenkin sokka ja jousi, joka pitää tapin satulassa, joten pieni väljyys ei voi haitata. Itseasiassa kun hommaa ajattelee niin tapin olettaisi olevan pitempi, toinen pää paksumpi kuin nyt ja sitten sinne toiseen päähän vaan sokka estämään liukumisen edestakaisin. Siis niinkun nyt mutta se jousi pois, tappia ulommaksi ja olkoreunaan reikä ja siihen sokka.
Ei sitä tappia mikään voima sieltä ulos työnnä, sillä jarruttaessakin pala painuu satulan yläreunaa vasten. Samalla ajattelin pikkaisen isontaa jarrupaloissa olevia kahta tapin reikää, jotta ruoste ei ensi kerralla pääsisi jämäyttämään systeemiä ihan näin jumiin. Eikä se näin jumiin tietysti aina menekään, pääsi vaan lattunen seisomaan vuodenpäivät hangessa kun oli seisonnassa. Eikä siellä kukaan jarruja pumpannut tällä välin.
Ne kaksi 10 mm pulttiakin, joilla satulat on kiinni, olivat tiukassa. Pultit vaihtuu samalla ruostumattomiin jotta ensi kerralla edes kanta pysyy kasassa kun hommaan alkaa. Ja tietysti taas tuli huomattua, että yksi kunnon 17 millinen lenkki auttaa asiaa kummasti vaikka pultit olivatkin jo 15 vuotta nieleneet kuravettä ja suolaa. Noita kun olis alkanut huonoilla kaluilla repimään niin kannat olisivat pyöristyneet ja se siitä... Ainakin tuossa meikäläisen pihapajottamossa.
Ainoa asia, joka harmittaa on että huomasin kuskinpuolen, ylemmän tapin, sisemmän korvakkeen murtuneen. Eli periaatteessa kuskin puolen satulan sisempi sylinteri tulisi uusia, jotta hommasta tulisi "täydellinen". Kovaa hintaa vaan tuppaavat pyytämään noista verrattuna tuon auton kokonaisarvoon.
Tämä ei tosin mennyt irrottaessa vaan oli murtunut jo kun hommaan ryhdyin.
Tuohonkin pitää keksiä jokin patenttiratkaisu, sillä katsastuksessa tuosta valitetaan varmasti vaikka tappeihin ei sinänsä mitään voimia kohdistukaan. Jos putsaisi hyvin, karhentaisi pinnan ja jollain kemiallisella metallilla kokeilisi tehdä uuden korvakkeen. Vai onko parempia ideota? Niin, tee-se-itse miehenä uuden (vanhan) sylinterin osto ei ole vaihtoehto. Eihän tuon korjaamisessa järkeä ole edes rahallisesti mutta pitäähän sitä aina säätää.
Tuolla kyllä on seissyt pellolla viitisen vuotta varaosalada.. Mutta taitaa siinäkin ne pultit ja sylinterit olla ajan patinassa vielä pahemmin ;)
Hyviä huomioita ja tuttua tarinaa. Nuo etujarrujen tapit on kyllä sellanen keksintö että ei mitään järkeä. Ei taida monessa autossa olla yhtä v*ttumaista systeemiä. Ne on joko ihan halavatun tiukassa (viikko töitä ja korvakkeet paskana) tai sitte tulevat kevyesti lyömällä pois :D Lämpö auttaa myös tässä asiassa paljon.
Kannattaa tosissaan hioa joko tappeja tai suurentaa tappien reikiä viilalla. Ja kasausvaiheessa ei pidä kuparitahnassa säästellä...
Nuo uudet, täydelliset satulat kaikkine hiluineen ei ole hinnan kiroissa Venäjältä tuotuna. Kerhon venäjänmatkaajilta kannattaa kysellä, miksei muiltakin. Ja onhan noita käytettyjä satuloita markkinoilla pilvinpimein. Toi kemiallinen metalli ei kyllä kuulosta oikeen hyvältä, ei jarruja sillä korjata.... :roll:
Kimmo86
Viesti Kirjoittaja Kimmo86 »
Leima-ukosta riippuen, murtunut tapin korvake voi tietää hylsyä leimalla.. Eli laita vaan suosiolla uusi tai ehjäkäytetty satula paikalle.
mickey-69
Viesti Kirjoittaja mickey-69 »
Joo, eiköhän noita ehjiä käytettyjä satuloitakin löydy joltain... Tulee huomattavasti helpommaks... :wink:
Tosin kyllä se kemiallisella metallillakin onnistuu..., vanhaan nappikseei tein aikoinaan kolme "uutta" korvaa tuolla aineella..., puhtaus ja huolellisuus on tosin tuossakin puuhassa ns. puoliruokaa... Hyvin tehtynä toimii ja ajaa asiansa.... :shock: :D
aropupu
Viesti Kirjoittaja aropupu »
mulla olisi molemmat oik. puolen ja sisempi vasen käytettynä jos tarvii :wink: ehjänä 8)
Midi^
Viesti Kirjoittaja Midi^ »
Jooh.. itekkin parhaillaan tappelen toisen satulan tappien kanssa. Kait se pitää jonnekki metallipajalle viedä että saa lämpö kehiin. :evil:
Niva-79
2xFiat, 3xAlfa, 1x Lancia
wellu
Midi^ kirjoitti:Jooh.. itekkin parhaillaan tappelen toisen satulan tappien kanssa. Kait se pitää jonnekki metallipajalle viedä että saa lämpö kehiin. :evil:
Itse olen joskus lämmitellyt alumiinia. Pikkaisen vielä, pikkaisen vielä ja humps, iso satsi sulaa alumiinia tippuu betonille :) Tarkkana saa olla siis tossakin hommassa tai ne korvakkeet on entiset ja lämmittäjän jalkapöytä.
Jusu
Viesti Kirjoittaja Jusu »
Elä sitä alumiinia vallan lämmittele vaan siitä korvan vierestä se tappi punaiseksi. Se lämpö johtuu siitä tapista sitten siihen alumiiniin.
Kannattaa uusia ne tapit ja vähän hieroa niitä tapinreikiä jollain viilalla isommiksi, itse olen aina irrottaessa putsannut ne korvakkeet pyöreällä viilalla tai karkealla hiekkapaperilla ja voidellut tapit sitkeällä vaseliinilla. Rasva tosin kerää likaa ja jarrupölyä mutta aina ne on puolenkin vuoden perästä irronneet ja eipähän tapit ruostu.
Jarrujen luona ei kyllä kannata mitään vaseliineja käytellä... Vaseliini kun tuppaa meneen aika liruksi kun alkaa jarrut vähänkään lämpeneen. Voi olla ettei kohta sitten jarrut pidä kovinkaan hyvin.
Mutta tuohon lämmön antamiseen niin ei siihen aina täyskokosia kaasupillejä tarvitse. Esim. biltemassahan on noita pieniä kaasutöhöjä mitkä soveltuu todella hyvin tälläsiin pieniin lämmönantoihin.
Ja noita jarrusylintereitä ei kannata alkaa suomesta ostaan. Kun kuitenkin venäjältä saa melkein yhden sylinterin hinnalla jo kokonaan uudet satulat täydellisenä.
Midi^
jta kirjoitti: Mutta tuohon lämmön antamiseen niin ei siihen aina täyskokosia kaasupillejä tarvitse. Esim. biltemassahan on noita pieniä kaasutöhöjä mitkä soveltuu todella hyvin tälläsiin pieniin lämmönantoihin.
Pitänee tuommonen hankkia jossain vaiheessa. Kaverilla onkin jo, vois käydä siellä kokeilemassa että lähteekö.
Niva-79
Jeltsin
Viesti Kirjoittaja Jeltsin »
Kimmo86 kirjoitti:Leima-ukosta riippuen, murtunut tapin korvake voi tietää hylsyä leimalla.. Eli laita vaan suosiolla uusi tai ehjäkäytetty satula paikalle.
Ainakin kouvolan "pää-asemalla"olivat hyvin selvillä noista korvakkeista,inssi kyseli jo jarrudynoon ajaessaan että,onko satuloiden korvakkeet ehjät.
On melkosen yleinen vika noissa satuloissa ja hylsy katsastuksessa on varma,mikäli inssi huomaa,ainahan sen voi naamioida esim.vaseliinilla :roll:
kerran katsastukseen olen jenkkipurkan muotoillut korvakkeen päälle
sitten hieman savista hietaa ja naamiointi oli onnistunut
myöhemmin vaihdoin sylinterin ehjä korvaiseen
tiukassa oli ainakin tuossa satulassa sylinteri
Midi^
P*skaksihan se korvake pamahti kun toisen olin jo saanut irti. Joten jarrusatulaa metsästämään... :evil:
Niva-79
wellu
Midi^ kirjoitti:P*skaksihan se korvake pamahti kun toisen olin jo saanut irti. Joten jarrusatulaa metsästämään... :evil:
Eli hetkonen.. Toinenkin korvake pamahti kun olit jo toisen saanut paskaksi ;) Ja osta hyvä mies siihen vanhaan satulaan vaan uusi sylinteri, sillä satulaa tuskin olet saanut rikki.
Midi^
Siis yhden tapin sain irti mutta toista irrottaessa murtu tuo.
Eikös tuo olekkaan yhtä "puuta" koko satula?
Niva-79
