päästöt perssiillään
Ostin -93 2105 ladan ja käytin sen leimalla. ihan ehta peli muuten mutta hyvin väänty leimamiehen ilme kun koitti päästötestin aika.
arvot tyhjäkäynnillä
CO:2,07, CO2:13,0, HC ppm:238, O2:0,45
...ja kierroksilla
CO:3,06, CO2:13,1, HC ppm:159, O2:0,10
lambda: 0,197
jotenkas riittäisiköhän pelkkä kaasarin säädättäminen vai olisko syytä vaihtaa samantien katti ja lambda?!? ja mistäköhän voisi nuita osia voisi kysellä, motonetissä oli ainakin lambda+KAT, mutta mahtaako olla kuinka toimivia...
jos jollain on kokemuksia niin neuvoja otetaan vastaan, itse en ole ennen päästöjen kanssa leikkinyt enkä noista arvoista oikein mitään ymmärrä, on ollut sen verran vanhaa kalustoa
...ja kierroksilla
lambda: 0,197
Tuo lambda arvo nyt vähän vain jää ihmetyttään... Häätyy olla tuon arvon mukaan jo sika rikkaalla... Normi arvo kun pyörii kuitenkin siinä vähän 1,0 molemmin puolin.
Tuo kuulostaa jo paremmalta.raisu kirjoitti:...tosiaan oli käyny näppäilyvirhe. se lambdan arvo olikin 0,917, eli siinä ei sitten pitäisi vikaa olla kenties.
kävin taas vähän pähkäilemässä, avasin ilmanputsarin kannen ja huomasin että kaasarista puuttuu kokonaan yksi niistä neljästä kiinnityspultista (ilmeisesti). lisäksi se tiputtaa bensaa konehuoneeseen jonkin verran. riittääkö liimatiiviste tiivistämään jos otan kaasarin irti ja laitan ainakin kunnolla kiinni vai tarvitseeko hommata oikea tiiviste?
