samara ei hyöki
pasi.makela
samara ei hyöki
Viesti Kirjoittaja pasi.makela »
samara 1.5i -95 kyseessä.auto käynnistyy hyvin ja tyhjäkäynnissä ei oo mittää vikkaa mutta kun kierrokset nousee,niin se pentele hyytyy.sammu ei.pintakaasulla ja vähän isommalla ajaessa toimii normaalisti,mutta ku polkasee,nii ei mittää.voisiko kosteuella olla jotaki tekemistä?täällä oli pakkaskelejä kun auto toimi viimeksi.seuraavan kerran oli jo nollassa,kun ajoin,ja rupesi oikuttelemaan.ajelin hissukseen muutaman kilsan,muttei siitä parantunut.tankki on kyllä pensaa täynnä,joten tuskin on sinne kerännyt kosteutta.jospa täältä jottai vinkkiä sais,nii ei tarvis heti delta-autoon sännätä.tulpat oli kunnossa,ku tarkistin.muuhun se meikäläisen äly ei sitte riitäkkää.
onko ihan perushuollot kunnossa, suodattimet ja tulpat yms? Palaako CE-valo auton käydessä tai erityisesti silloin kun vika on päällänsä?
pasi.makela
mitään merkkivaloja ei kyllä pala.tulpat vaihdoin vajaa vuosi sitten.tuli tuossa kyllä itselleki nuo suodattimet mieleen(bensa ja ilma).olis kyllä jo aika vaihtaa.tulleeko muuta mieleen?
yleensä noi ruiskun anturiviat sytyttäisivät CE-valon, mutta kampiakselin päässä olevan sytkän ajoitusta ohjaavan kampiakselin asentotunnistimen puhtaus kannattaa tarkistaa. Ei ole itellä ollut koskaan mitään tuon suuntaista vikaa.
polttoainesuodatin lähes tukossa
kierroksilla vaatii enemmän polttoainetta eikä suodatin päästä tarpeeksi läpi
ja vaikka ei tällä korjaantuisikaan niin kuitenkin se suodatin kannattaa vaihtaa
pasi.makela
jep.eiköhän me lähetä alkuun sillä pensasuodattimen vaiholla.ainakaan osa ei maksa maltaita.
perushuollolla pääsee pitkälle, seuraavaksi voisi alkaa epäilemään bensanpaineita, mutta tuo ei kai ole kovin yleistä Ladoissa ollut?
