Startti mykkä, kunnes herää
Slapa
Viesti Kirjoittaja Slapa »
Hei,
Mitäs vaihtoehtoja annatte seuraavaan oireeseen (Lada 2101 1700-koneella): kun avaimesta kääntää, ei yhtään mitään tapahdu. Valot eivät himmene, ei mitään. Kun pidät avainta hetken siellä Start-asennossa, se saattaa yht'äkkiä alkaa pyörittämään ja käynnistyy hienosti. Tai sitten saat kääntää avaimen Start-asentoon 30 kertaa ilman pienintäkään reaktiota, kunnes se sitten taas päättää ottaa yhteyden starttiin ja taas mentiin. Ongelma kestää kauemmin kovalla pakkasella. Kun auto on lämmennyt, startti herää yleensä melkein ensimmäisellä.
Mitkä on mahdollisia ongelmia?
1. Startissa piuhat huonosti -> liian suuri jännitehäviö (tosin kun nuo valotkaan ei edes himmene, niin vaikea uskoa että virtaa menisi ollenkaan startille asti)
2. Huono maadoitus
3. Virtalukon pohja
4. Joku muu, mikä?
Kaikki apu otetaan kiitollisena vastaan. Toistaiseksi aina ennen pitkää on tuo startti pyörähtänyt, mutta kauhulla odotetaan sitä päivää kun se ei alakaan toimia.
Sami
,_,/ukka
Viesti Kirjoittaja ,_,/ukka »
Liian jäykät rasvat solenoidissa?
,_,/ukka
Autoton on huoleton
ralli lada
entäs jos kokeilisi antaa herävirran suoraan akulta?
21013 2300tic
köhmä
Viesti Kirjoittaja köhmä »
Startin herätteen ohjausrele! Tämäkin on vain arvaus. Kannattaa siis kokeilla ralli ladan ehdotusta.
ff8728
Viesti Kirjoittaja ff8728 »
Kai ne hiiletkin voi jumittaa, jollakin raudalla jos pääsee kopistelemaan starttia :?: Hiilet ilmeisesti siellä päässä minne johdotkin kiinnitetään.
warre 353w sedan,
Mara
Viesti Kirjoittaja Mara »
köhmä kirjoitti:Startin herätteen ohjausrele! Tämäkin on vain arvaus. Kannattaa siis kokeilla ralli ladan ehdotusta.
Joo, se on helppo kokeilla, eikä maksa paljoa.
Ite hölmönään vaihtelin startteja vähänväliä, kunnes peruskorjasin yhen, eikä muka toiminut. Satuin sitten kopauttamaan relettä ja kas; starttihan toimi taas! Releen vaihto ja varma startti jo puoli vuotta.
Tietysti kannattaa kattoa myös se perinteinen virtalukon pohjakin.
2102 16V ex.
2103 -75
irrota solenoidin johto, laita johtoon H4 lamppu, käännä avainta
ellei lamppu syty joka kerta heti on syy releessä tai virtalukon pohjassa
laita johto takaisin solenoidiin ja irrota rele, laita 20W lamppu virtalukolta tulevaan johtoon, käännä avainta
ellei lamppu syty joka kerta heti on vika virtalukon pohjassa
Slapa
Kiitos hyvistä neuvoista! Ladailu-viikonloppu vaan alkaa eikä ehdi ennen liikkeellelähtöä tekemään asialle mitään. Ensi viikolla sitten... :)
Yogi
Viesti Kirjoittaja Yogi »
Mulla oli pari vuotta tuota samaa vikaa nappiksessani samoin oirein, paitsi että rele naksahteli kyllä. Lopulta loppusyksystä ei enää startti herännyt ja meisselillä sain kyllä pyörähtämään. Startin vaihto ratkaisi ongelman, enää ei ole vika ilmennyt. Kesäauto tehnyt tuota samaa myös varsinkin kylmällä ja kostealla,jos auto on seissyt yön yli tai pidempään pihalla. Tarvii ottaa siitäkin startti käteen, epäilen tosin, että siinä on ihan kosketushäiriötä tms, koska kesälämpimällä toimii hyvin. Kai sen voisi putsata läpikotaisin.
