Toimiiko ruosteenmuunnin?
larssi21074
Toimivat siten että keksijän lompakko paksunee.
Noista liruista ole edes pohjamaaliksi.. :wink:
Ainut aine joka muuttaa ruosteen, on hiekka. Sillä puhaltamalla ruoste hajoaa tomuksi ja irtoaa pinnasta.
Myös happopohjaiset ruosteenirroitusaineet ovat hyviä joissakin paikoissa.
J.J. Laakso
Viesti Kirjoittaja J.J. Laakso »
Voi sitä muullakin ruostetta poistaa kuin hiekalla :wink:
Ja jos oikeasti hyvää ja toimivaa ruosteenesto tavaraa haluaa, POR-15 on oikea valinta. Ainoa huono puoli POR-15 tuotteissa on se, että laatu maksaa...
Hiekka on toki paras keino, mutta ei jokaisella voi_olla hiekkapuhallusvehkeitä!
Mites fosforihappo toimisi tuommoisessa? Sehän pelkistää ruosteen ja jäljelle jää kova pinta (ei se tietenkään läpilahosta pellistä uutta tee :lol:). Itselläni ei ole kokemuksia, mutta kyllä sitä kehutaan eri autofoorumeilla kovastikin.
iigorr
Viesti Kirjoittaja iigorr »
sitruuna happokin syövyttää aika hyvin ruosteen pois! sitä saa maatalous liikkeistä nimellä sian ulostuslääke :D sitä vaan sekotetaan veteen ja sinne osat lillumaan niin joha ruoste lähtee kivasti :D
Ex:niva:-89
2101:-75,77,87,89
2104:-88,97
2105:-82x2,88,91x2,93,
2107:-86,87,89,94x3,95,96
nykyiset:konela turbo
Tatu Waloranta
Itse olen käyttänyt NOVEROXIN ruosteenmuunto ainetta (mustapullo, punainen korkki JA PIRUN KALLISTA). Aine toimii erittäin hyvin oikein käytettynä, itelläni on pysynyt autosta ruosteet poissa ko. aineella 8) .
En ole varma mutta NOVEROX on vissiinkin fosforihappo pohjaista... :?:
Volvo 940 STW 2.3T vm. 1998
Minä olen kokeillut kahta erilaista tököttiä, nimiä en muista. Toinen levitettiin ruosteen päälle, annettiin vaikuttaa, ja huuhdeltiin vedellä pois. Jälki oki lähinnä hiekkapuhalletun näköinen, kaikki ruoste hävinnyt ja pinta oli puhdas, syöpynyt metallipinta.
Toinen levitettiin ruosteen päälle ja ruoste muuttui mustaksi lasimaiseksi pinnaksi, joka ei päällemaalattuna ruostunut uudelleen.
rotsi4
Viesti Kirjoittaja rotsi4 »
Hapot syövyttävät ruosteen pois, ja alkavat sitten syövyttää metallia, toiminta on aika selväjärkistä..
Nämä ruosteensyöjät ovat jotenkin hämärempiä, niitä käytetään kuin maalia, mutta ruosteen pitäisi kuitenkin kadota alta..
Biltemastakin saa ruosteensyöjää joka on ilmeisesti samaa ainetta kuin noverox. Ensin se on valkoista, sitten muuttuu mustaksi. Joskus se pysäyttää ruostumisen, esim 20-vuotias vetokoukku vaan lakkasi ruostumasta 4 vuotta sitten, ja näyttää vieläkin uudelta, mutta joskus ei..etenkin vahvan ruosteen päällä ei tahdo toimia, mutta joskus se ei auta mitään muutenkaan.
Tatu Waloranta
NOVEROX toimii juuri tuolleen. :lol:
Sepesusi
Viesti Kirjoittaja Sepesusi »
rotsi4 kirjoitti:Hapot syövyttävät ruosteen pois, ja alkavat sitten syövyttää metallia, toiminta on aika selväjärkistä..
Tuo noverox näyttäisi toimivan kohtalaisesti jos ruostekerros ei ole liian paksu.Tuo vissiin reakoi ruosteen kanssa,liian paksu ruoste ei reakoi pohjia myöten ja ruostuminen jatkuu.
Ladalla 1983-2007
Nyt ajossa
Kia Ceed 1.6 EX SW
Skoda Roomster 1.6
Jeltsin
Viesti Kirjoittaja Jeltsin »
Kokeilin viime kesänä samaa tököttiä nappiksen ruostuneeseen vetokoukkuun.Kurat pois vetokoukusta,aine pintaan eli en raaputellut ruosteita yhtään pois.Vieläkään ei näy koukussa ruostetta,vain tasanen musta pinta.Tommosissa paikoissa ei tarvi edes pinta maalia.Aine maksoi n.15€,pikkunen purkki,mutta todella riittoisaa ainetta:Tollahan vois maalata koko auton pohjan :roll:
mickey-69
Viesti Kirjoittaja mickey-69 »
larssi21074 kirjoitti:Toimivat siten että keksijän lompakko paksunee.
Juuri näin...., tietty jos on aikaa leikkiä kaikenmaailman tököttien kanssa niin mikä jottei.... Itse aikoinaan katselin isoisäni puuhastelua Ladan kimpussa kyseisten aineiden kera, ja tuumasin jo silloin että aivan turhaa mälväämistä...., mutta voihan sitä puhallella vaikka m**iin jos se tuntuu omalta jutulta.... :lol: :wink:
Nestori
Viesti Kirjoittaja Nestori »
Suhteellisen halpa konsti on harjata irtoruoste teräsharjalla, sitten penselillä levittää Fosforihappoa sille ruostuneelle pinnalle, noin 2-3 (riippuu lämpötilasta) tunnin vaikutusajan jälkeen vedellä ja rätillä pyyhkii ruosteet pois kuivaus ja pohjamaalaus siinä se. niin ja sitä Fosforihappoa saa monestakin alan liikkestä esim. Laspek, Apteekissa tyhjän arvokasta.
,_,/ukka
Viesti Kirjoittaja ,_,/ukka »
Jeltsin kirjoitti:Kokeilin viime kesänä samaa tököttiä nappiksen ruostuneeseen vetokoukkuun.Kurat pois vetokoukusta,aine pintaan eli en raaputellut ruosteita yhtään pois.Vieläkään ei näy koukussa ruostetta,vain tasanen musta pinta.
Kiveniskumassalla saa saman vaikutuksen. Peittää ruosteen hyvin :lol:
,_,/ukka
Autoton on huoleton
,_,/ukka kirjoitti:Kiveniskumassalla saa saman vaikutuksen. Peittää ruosteen hyvin
Tähän väliin pakko laittaa Speden sanomana että "hyvin on ruosteet suojattu"...
Mutta joskus tosiaan jotain tuollaista pensseli pullossa olevaa ruosteenmuunninta meidän pikku mazdassa isäntä käytti ja ei ainakaan muutaman vuoden aikana siitä kohden enää ruostunu.
larssi21074
Nuo aineet on testattu monissa testeissä ja todettu tehottomiksi, tm:ssäkin on testi ollu jossa oli muistaakseni noverox. Kaikki muuntimet on ollu paljon tehottomampia kuin kunnon ruosteenestopohjamaalit! Jopa ferreksi voitti noveroxin, silloin joskus aikoinaan ferreksikin oli ilmeisesti toimivaa..
Tietenkin pääasia on että omasta mielestä nuo aineet toimii.. :P
