Samaran 1,5i -00 Takavalon/mittarivalojen sulake palaa...
Samarama
Viesti Kirjoittaja Samarama »
Päivää!
Semmoinen ongelma on tosiaan Samarassa, että sulake, jonka vallassa ovat mittaristo- ym. valot sekä vasen takavalo palaa aina vaan. Vaihtelevasti sulake on kärähtänyt joko käynnistettäessä tai ajon aikana. Ensimmäisen kerran kesken ajon.
Takavalon "piirilevyssä" ei näyttäis olevan ongelmia, eikä vetokoukun johdoissa...
Samaran käyttöohjekirjan mukaan nuo mittarivalot (sekä moottoritilan valo yms.) ja vasen takavalo olisivat eri sulakkeiden takana, mutta todellisuudessa kaikki ovatkin saman sulakkeen takana, eivätkä sulakkeiden järkestys tai kuvakkeetkaan pitäneet kirjassa paikkaansa..
Onko kenelläkään vastaavia kokemuksia tai tietoa asiasta? Auto on siis Samara vm. 2000. Auto on ollut käytössäni muutamia kuukausia ja ainut häiritsevä vika on ollut kauhea nykiminen, joka korjaantui Deltan huollossa kaasuläpän asentotunnistinhässäkän jälkeen :) Nyt olen yleisesti ottaen vähän kahden vaiheilla että rupeaisko asentelemaan stereoita ja elvyttämään nitinöitä ja kolinoita Samarasta vai pistäisinkö vaihdossa ja ostaisin Hyundai Getzin. Kun tämän piti olla ihan muutaman kuukauden väliaikainen auto, mutta ei tästä oikein enää toisaalta raaskisi luopua, kun jo liityin Lada-kerhoonkin :)
Kiitos!
kalle
Viesti Kirjoittaja kalle »
En ole perehtynyt korkean kojelaudan mittarin saloihin, mutta satakympissä vika löytyi oikosulussa olevasta mittaristosta vastaavassa tapauksessa. Jos korkeakojelautaisessa Samarassa on mittarinvalojen himmentimen johdot kätevästi käsillä, nyppää pois liitin ja koita, palaako sulake edelleen. Näin voit paikallistaa vian mittaristoon. Mittarikorjaajia on, ja tee-se-itse -korjaus yleismittarin kanssa lienee mahdollinen.
